Страница 193 из 608
23 14
08.07.2010 21:04 #1921
Провод потоньше - ни в коем случае. Увеличится внутр. сопротивление, и в результате упадёт мощность.
Анатолий ! Про обхват фазы - это ты конечно загнул. ЭДС есть производная от магнитного потока по времени, т.е. своими словами - чем резче будет меняться магнитное поле в катушке, тем больше ЭДС. При увеличении кол-ва полюсов увеличивается частота генератора при одних и тех же оборотах. Но падает ЭДС, т.к. уменьшаются размеры катушки.
Ещё раз повторяю - нужно считать. В любом случае чем меньше внутр. сопр-е генератора, тем лучше. Можно прикинуть толщину провода из условий пропускания тока. 1 кв. мм. ~ 5-7 А. Берем напряжение генератора, какое нам хотелось бы получить и делим на внутр. сопр-е генератора. Получаем макс. ток. Под него подбираем провод. Примерно так.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
257 0
08.07.2010 21:54 #1922
baysun
А момент сразу измеряли? Ведь момент на угловую скорость сразу будет механическая мощность. А так характеристики хорошие, в помощь отоплению будет нормально. Молодец!!!
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
09.07.2010 05:35 #1923
Всем привет. Хорактеристика зашибись Я тоже такую хочу!По винту, иредуктору сказать ниего дельного немогу.Но думаю что редуктор нужен 100 процентов.А что скажут специ!
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 06:01 #1924
Сообщение от dzen
baysun
Это как?
dzen подскажи пожалуйста, какой размер винта требуется?
Кстати, хотел задать ещё интересующий меня вопрос, но ждал пока получится генератор. Вопрос вот в чём, если поставить двойной статор, навстречу друг дружки, а диск с магнитами по середине. Насколько потребуется увеличить размер винта? Надеюсь не в два раза?
Последний раз редактировалось baysun; 09.07.2010 в 06:51.
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 06:04 #1925
Сообщение от паралель
Я тоже такую хочу!
А ты внимательно читай что пишет dzen и всё получится. У него каждое слово на вес золота!
Характеристики моего генератора, это 99% заслуга dzen-а.
Помнишь первый генку, он в три раза слабее получился. Буду снимать с него обмотки и дорезать окна. Получится такая же машина. А в принципе могу его тебе отдать, сам доделаешь, у меня же есть ещё один не нарезаный.
Надумаешь звони.
Последний раз редактировалось baysun; 09.07.2010 в 06:29.
09.07.2010 10:46 #1926
Всем привет. baysun Большое спасибо.Но я буду переделывать асинхронник назад дороги нет.А какой винт .из какого материала думаешь?
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 12:18 #1927
У меня вобщем то нет большого выбора. Планирую из дерева, труб ПВХ у нас в городе небывает.
Хотел как нить попробовать с металической трубы 320 снять форму, чтоб выклеить лопасти, но с большим размером, думаю, лопасти получатся жиденькие. Больно уж солнышко у нас нещадно греет, 40 градусов для нас без проблем, а бывает и 47 даже. Так что эпоксидка будет очень мягкая.
09.07.2010 14:03 #1928
Я тут читал у ветроловов советуют ПВХ снимать на зиму а увас и лето не подарок.Наверно ПВХ тебе отпадает.
23 14
09.07.2010 15:14 #1929
Результат - супер ! А на кой хрен тебе редуктор. Цепляй ТЭНы и вперёд !
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 15:22 #1930
Сидел и подсчитывал какой винт мне надо, если не ошибаюсь то размер нужен 3,5 метра с быстроходностью 6. Только вот быстроходность сделать очень и очень сложно, а ели быстроходность 5 то есть несоответствие. Поэтому то и напрашивается редуктор 1 к 1,2 или 1 к 1,5.
Страница 193 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
