Это защитный диод-я их просто выкусываю-возвратов нет(тссс...чтобы на панасе и дэу и пр...не слышали).
Проверил магнетрон в отключеном состоянии и произвел замеры манипулируя между клеммами F, FA и корпусом, между клеммами 0,3 Ом, клеммы на корпус полная изоляция.
С Уважением Александр М. |
Напряжение накала без нагрузки ~3,2в а под нагрузкой на магнетрон ~2,8в, замеры проводил пока при отключенном выходе высоковольтной обмотки Тр.
По поводу диода, (обозначенный на снимке ниже) в обе стороны показывает изоляцию.
Если мульт.китаец с измерит. С померь ЕМКОСТЬ-
только хорошо разряди его лампой 220В и прозвони его на короткое.В\в обмотку смотрел?Проверил антенну магнетрона?Диод оторви по любому(может течь)... |
Спасибо, мультик M890G UNI-T меряет от десятков пик до 20 микрофорад, но в корпусе кондера в 1,0 мФ вставлен внутри резистор для саморазряда в 10 мОм, он не помешает измерению емкости?
Ответ |
Страница 2 из 8
Метки |
pyramida 20e-t6, печь, свч |
