Внешняя антенна для FM приемника
Страница 2 из 3
0 5
25.11.2012 00:11 #11
Здравствуйте уважаемые участники форума,у меня такой вопрос по антеннам. Какая fm антенна эффективнее четвертьволновый штырь,полуволновой вибратор или рамочная антенна с периметром равным длине волны.
2,199 487
16 2
25.11.2012 00:38 #12
Штырь-ДН круговая(всё поймаешь,со всех сторон,только усиление слабое),вибратор лучше-усиление выше,но ДН(диагр.направленности)се� �торная(прим.20-45град.),в направлении передатчика,и небольшие задние лепестки(точно как хрен с яй-ми в разрезе(звиняйте),рамка-ДН-восьмёрка...Выбирай,что,где располагается(из передатчиков)...
Аватар для sirak
414 65
25.11.2012 03:13 #13
рамочная антенна хорошо работает в железобетонных здания ,а вибратор в открытых местностях ,а у штыря помехи больше
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 5
25.11.2012 14:52 #14
А можно ли к полуволновому вибратору подключить польский антенный усилитель или аналогичный? И еще, с помощью каких приборов настраивается антенна?
2,199 487
16 2
25.11.2012 15:51 #15
Есть "пластичатые! типа SWA...Есть "трубчатые",под F-разьём.Поляцкая ант.без переделок прекрасно работает в ФМ- диапазоне.Настраивают антенну с помощью КСВ-метра(но оно тебе не надо)...
0 5
26.11.2012 14:05 #16
Попробовал я подключить польские антенные усилители типа SWA-7 turbo и SWA-9001 ceramik. Почти все станции шли в стереорежиме, через пару секунд в приемнике появился непонятный гул, который не убирался даже с помощью регулируемого блока питания. Подключил другой усилитель собранный по схеме из журнала "Радио",результат один и тот же, что с подключенным усилителем,что без. Подскажите в чем может быть причина такой работы?
2,199 487
16 2
26.11.2012 14:15 #17
Обычно это проявление "высыхания" лита 100мкФ*25В в БП...
6 0
25.02.2013 18:29 #18
Лучшая антенна, что не требует настройки для FM диапазона это Антенна Харченко, расположенная знаком бесконечность для вертикальной поляризации. Для упрощения можно обойтись без рефлектора-отражателя. Таким образом на изготовление потребуется только проволока или тонкая трубка (медь, алюминий или латунь) общей длиной 5,84 метра. Так как сторона каждого квадрата ровно 73 см для работы на частотах FM-радио. Кабель 50 ом, но можно и 75 ом.
В качестве мачты используется крестовина из деревянных реек или диэлектрических пластиковых труб. Антенна оказалась эффективнее GP и вертикального диполя в 2-3 раза.
Тип файла: jpg pic202v.JPG (18.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Harchenko_FM.JPG (13.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LML; 25.02.2013 в 18:42.
08.09.2014 23:19 #19
Спасибо
97 231
1 30
27.09.2014 12:25 #20
Маленькое дополнение-чем больше площадь элементов,тем широкополоснее антенна.Из Al уголка 20 на 40 перекрывает весь FM диапазон с запасом.
Страница 2 из 3
fm-антенна, антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
