Мультиметр DT9207A
Страница 2 из 5
235 0
11 0
16.03.2023 12:40 #11
Адаптер то же на 42 вывода.
Название сигналов указанны.
Вот названиями этими названиями и пользуйся.
Потому что от какой надписи считать и по какой стрелке и относительно чего измеряется отсюда малопонятно.
Общий это не V-
Там надо обращать внимание что относительно чего меряется.
Чего что будет-не будет не имеет значения.
Так же и откуда 10 вольт берется придется разбираться самостоятельно.
235 0
11 0
16.03.2023 12:53 #12
Пример настоящего энтузиазма прилагается.
Что бы карандаши не стружить я такое в уме рисую.
Заодно и АЦП на 44 вывода. Правильность лично не проверял.
Тип файла: jpg 56f5cd50c1ba.jpg (70.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 76462699.jpg (165.6 Кб, 0 просмотров)
235 0
11 0
16.03.2023 13:00 #13
И еще.
На самой первой фотке грязная ручка переключателя и ржавые гаечки.
Если фотка соответствует, то очень возможно водички хлебнул.
Если захочется отвинтить переключатель то очень аккуратно.
Не дать замыкателям бесконтрольно высыпаться.
И тут же зарисовать, пометить, поцарапать как стоят.
747 351
23 1
16.03.2023 18:39 #14
этот АЦП на 46 ног.
3 4
17.03.2023 20:25 #15
Поменял две микросхемы 358-изменений нет
барабан открыл там всё в порядке как с магазина.
Под водой он небыл.Это собственный.Цвет изменяет фотография.
Срисовал вход питания прибора.Выходит4.6v -9 v питание, 4.6v Изменяются с изменением напряжения батарейки.
На 37 ножку приходило 140мв и выставить 100мв было невозможно.Поменял сопротивление на 47ком и выставил 100мв.Теперь напряжение показывает правильно батарейка AA-1.5v как и на другом мультиметре,но паказание меняется с изменением напряжения питания прибора.
Тип файла: jpg CollageMaker_20230317_200943085_copy_1638x1638.jpg (419.0 Кб, 0 просмотров)
17.03.2023 23:35 #16
На работу АЦП в первую очередь влияет стабильность ИОН, если при изменении напряжения питания начинают гулять показания значит надо копать в сторону стабилизации ИОН.
3 4
18.03.2023 06:32 #17
Что такое ИОН,? И где оно находится.?
2,193 1,125
18.03.2023 10:14 #18
Источник
Опорного
Напряжения
3 4
19.03.2023 13:32 #19
Наверное это источник опорного напряжения,который выдаёт 4,6v
Тип файла: jpg IMG_20230319_132854.jpg (1.16 Мб, 0 просмотров)
3 4
19.03.2023 13:37 #20
Или в самом АЦП
где то читал и выписал (Напряжение между выводами 1 и 32 стабилизировано самой микросхемой и должно быть 3±0,05 )
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
