Антенна на 800 МГц для CDMA
Страница 2 из 12
108 18
04.08.2009 19:32 #11
Сообщение от g-zm
Но усилитель врядли там будет стоять,ему надо питание а они идут без питалки,просто согласующее устройство.
Вы про коробочку? Честно говоря, я точно не знаю что в ней. Могу лишь предполагать... Иногда питают усилители по сигнальному кабелю, при помощи фильтров.
04.08.2009 21:58 #12
Ещё раз сорри Но то что антенну на 900 я могу использовать я понял а согласующее как смостырить (использоваться будет антенна для пипл нет ) Помогите , если можно чертёжик с размерами или конструкцией согласуюшего устройства Собирать буду сам а не покуать
108 18
05.08.2009 09:09 #13
Сообщение от kalevman
Яндекс, Гугл....
Посмотрите, например, здесь: http://www.gelezo.com/antennas/dista...oiy_kanal.html.
Или, например, в книжке "Справочная книга радиолюбителя-конструктора".
Поскольку размеры связаны с длиной волны, то все размеры нужно будет пересчитать на 800МГц пропорционально.
05.08.2009 20:48 #14
Не ну это ясно, что гугл и яндекс помогут, просто хотелось бы услышать какое согласуюшее , более эфективно будет. Как говориться из уст сепцов
108 18
05.08.2009 21:02 #15
У согласующего (согласующе-симметрирующее) устройства задача простая - согласовать волновое сопротивление антенны и волновое сопротивление кабеля (50 или 75 Ом) чтобы не было отражений. Что значит "более эффективно"? В приведённой ссылке про это написано.
Могу лишь ещё заметить, что для частот, близких к ГигаГерцу, нужен хороший кабель, с минимальным затуханием на этой частоте. Особенно, если нужен длинный кабель...
Последний раз редактировалось YAA; 05.08.2009 в 21:21.
108 18
05.08.2009 21:19 #16
Вот сейчас полистал книжку "Справочная книга радиолюбителя-конструктора" под редакцией Н.И.Чистякова, "Радио и связь" 1983г. Во втором томе - целая глава про антенны. С чертежами, таблицами, формулами. В более ранних изданиях, насколько я помню, тоже это было, да и в более поздних, я думаю, тоже должно быть.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
11.11.2009 23:32 #17
Сообщение от Garik_M
Подскажите пожалуйста вариант для изготовления приемопередающей антенны для CDMA модема работающего на следующих частотах:
Прямой канал - 869-894 МГц
Обратный канал - 824-849 МГц
Антенна предусматривается для улучшения связи связи с провайдером PEOPLEnet при значительном удалении от базовой станции.
Есть схема логопериодической антенны на 900 МГц. Стоит ли ее делать,
Антенну установил ли нет? Если да , то какую ,улучшение есть или нет?
какая скорость
И ешё вопрос к спецам как думаете зигзаг антенна обсуждаемая в разделе WiFi подайдет к CDMA модему если изменить размеры
22.12.2009 19:12 #18
А450грн.У нас Каховке по 450
619 131
34 9
25.12.2009 19:29 #19
Сообщение от Г.Л.А.С
Что именно 450грн.
А антенну (зигзаг) поставил изменил размеры L=8см
кабель RG58 5метров (4.5 грн/м)
переходник модем-FME 140 грн
поднял скорость в 3 раза
26.12.2009 20:27 #20
450-500грн. у нас стоят антенны сдма.А ты какую поставил заводскую или сам сделал?
Страница 2 из 12
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
