Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI
Страница 2 из 7
Аватар для Sergey2
620 307
12.12.2010 14:38 #11
Сообщение от Юри
нет...и не откроется...из-за формата...этот формат,что у него,открывается ссылкой на несуществующую страницу.
Юри Всё работает, Dgey просто выложил файл в виде вложения разархивировал его WinRaR В архиве фото платы в jpg и вордовский файл с расширением docx его можно посмотреть только Word 2007 или версией выше. Выпущен также патч для более старых Word чтобы можно смотреть документы созданные Word 2007 с расширением docx Ищите это дополнение на сайте Майкрософта
Dgey У Вас точно не работает детектор пламени, после розжига при появлении пламени высоковольтные импульсы розжига должны прекратится. У вас же, по истечению определенного времени срабатывает защита, так как ионизационный датчик пламени не работает. Схема не сильно залита смолой, и не сложная попробуйте срисовать схему, и посмотреть даташит на микросхему (название схемы не очень хорошо видно)
7 0
12.12.2010 15:37 #12
даташит на микросхему CMS12C509A не нашел файл загруженный это архив WinRaR нужно разархивировать, вордовскиий файл загружу в более старом формате вечером попытаюсь срисовать схему, Как работает электромагнит какая обмотка вкл. первой а какая держит?
Тип файла: doc клапан.doc (90.0 Кб, 4 просмотров)
45 23
12.12.2010 16:37 #13
Вот фото..............
7 0
19.12.2010 16:04 #14
Схема платы управления, это первая нарисованная на компе так что звиняйте есле не красиво
Тип файла: jpg колонка.jpg (184.5 Кб, 17 просмотров)
7 0
19.12.2010 16:25 #15
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки, на3 +3 вольта, на 4 минус общий, на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3, на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3, на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0, на 8 +3вольта питание. При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой, в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт, при измерении переменного напряжения в точке А ~15-20вольт, при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту. Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
Аватар для Sergey2
620 307
23.12.2010 21:08 #16
Возможно надо почистить датчик пламени. Внешние цепи контроля пламени схожи с прибором контроля пламени Ф34.2 применяемым на паровых и водогрейных котлах, которые я периодически ремонтирую. Для проверки работоспособности Ф34.2 использую схему имитации пламени, предложную в инструкции на прибор. Отключите газ, отключите провод идущий на ионизационный датчик пламени. Подключите имитатор пламени к корпусу, включите воду, подключите второй конец имитатора к входу контроля пламени вашего блока (R13).(осторожно высокое наряженные) По логике должны прекратится искровые импульсы на электродах розжига. Клапана должны быть под напряжением. Газ конечно можно и не отключать, но соблюдайте особую осторожность.Если все детали исправны, а клапан газ отключит, то скорее всего виновата CMS12C509A (цепи детектирования пламени)
PS вместо преложенной цепочки имитатора пламени можно использовать просто диод.
Сообщение от а Dgey
10сек время данное на зажигание газа. Преобразователь должен работать, необходим для ионизационного датчика пламени.
Тип файла: gif имитатор пламени.gif (8.7 Кб, 3 просмотров)
7 0
24.12.2010 00:24 #17
Ок. попробую но мне кажется что вышла из строя CMS.. так как при малом газе в т.А напряжение переменное 20 вольт а при большом 40 если мерять постоянным напряжением то в этой точке при большом горении газа минус 9вольт если убрать электод с огня то плюс три, вот если знать какой сигнал должен быть на третей ножке с огнем и без огня, на столе пробовал в место датчика огня диод он срезал (выравнивал) верхушку синусоиды преобразователя но этот сигнал до третей ножки(там постоянно три вольта постоянки) не доходил через мегаомное сопротивление,да и на второй ножке плюс 1,4 вольта ?
Аватар для Sergey2
620 307
24.12.2010 08:32 #18
Мне тоже так кажется, раз напряжения в точке А меняются в зависимости от интенсивности горения газа, то ионизационный датчик пламени работает. Дело в CMS12C509A её цепях детектирования пламени.
32 17
22.01.2011 04:42 #19
Сообщение от Dgey
задающий генератор
на3 +3 вольта
вход контроля пламени- при горении около 0
стартовая обмотка
удерживающая обмотка, выкл. через 10 сек.- не видит пламя
розжиг
VD1, VD2 ограничат в точке B от -0,6В до +3,6В
работать на заземлённом столе, руки приковать к столу (хотя б проволочкой запястья обмотай), прибор с Rвх около 100 МОм на стол (хорошо в щупе простенький истоковый повторитель)- иначе наводки вырубят всё.
Ещё разок- от А до В, или при розжиге В на 0 коротни, можно попробывать диодом или -0,6В от батарейки.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
7 0
27.01.2011 00:18 #20
На 3 ножке сидит 3 вольта постоянно и выходит именно из 3 ножки, попробую закоротить 3 н. на корпус посмотрим.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
