В конце 80-х,начале 90-х,начали пользоваться тестерами оксидных конденсаторов без демонтажа.
http://www.radioway.ru/1989/06/ispyt...ensatorov.html |
Кстати, хотел спросить, вот в данной статье емкость измеряется падением напряжения на конденсаторе . Частота питания 50 Гц. А не будет ли сказываться величина ЭПС на показаниях прибора? Или при данной частоте падение напряжения на ЭПС много меньше емкостной составляющей напряжения на конденсаторе? |
Посмотрим таблицу реактивного сопротивления конденсаторов (50Гц)
https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysi...nceOfCapacity/ И таблицу ESR конденсаторов (таблица ориентировочная, точные данные в подробных справочниках) https://zremcom.ru/references/171-ac...esr-capacitors Видно, что погрешность вносимая ESR не значительна. Прибор приемлим для оценки ёмкости конденсатора. ESR конденсатора зачастую более важен, чем ёмкость. Особенно в импульсных цепях. |
По вашей ссылке написано табл.Боба Паркера.Но у него по-моему эта. |
Спасибо китайцам ... при всём патриотизме ... тогда достать такие детали как в нём было сложно и дорого чтоб спаять ... теперь ... купить его за 40 тонн ... и в случае ремонта ... наверное уже невозможно ...
Так что при союзе ... это было в мочь только военке видьмо ... https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1521698404 |
Превратились в более компактные приборы,отвечающие современным требованиям.
https://prist.ru/produces/pdf/akip-6106,6107.pdf |
https://prist.ru/produces/pdf/akip-6106,6107.pdf Эт те рекламный диллер расказал ... или ты сам он и есть ? " Измеритель RLC Е7-13 Измерен. емкости 0,1пФ - 10мкФ, индуктивн. 1мкГн - 10Гн, сопротивл. 0,01 Ом - 1МОм, проводимости 0,001мкС - 100мС. Базов. погр. 0,2%. Питание 220В/5,6 - 10В (аккум). Цифр. индикация. Рабоч. темп. от -10 до 50*С. Габариты 227х200х70мм. Масса 2кг. " |
