Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 22 из 23
23.03.2018 14:55 #211
Сообщение от anat12
Были и сейчас есть Е7-13, Ф4320.
Это приборы-измерители имитанса. Измеряют R, L, C либо полное сопротивление. Даже не представляю как найти ЭПС. Теоретически можно будет высчитать ЭПС, для этого нужно знать полное сопротивление и емкостное сопротивление. Но емкостное сопротивление можно высчитать том случае, когда мы точно знаем емкость. Но ESR приходится мерить уже старых конденсаторов: у них емкость может заметно снизиться(из за усыхания). Поэтому определить невозможно. Да и к тому же рабочая частота всего одна- 1 кГц.
231 173
3 1
23.03.2018 22:18 #212
Сообщение от Norman777
http://js.mamydirect.com/redir/click...98%26page%3D21
По таблицам.
24.03.2018 09:57 #213
Сообщение от anat12
По таблицам.
Нахер тебе реактивка? Тебе ЭПС нужно. А когда кондер просажен, то и это не поможет
8 0
24.03.2018 14:45 #214
Наверно тогда частота 100кГц не была так востребована.Чего не скажешь про наше время.
http://tel-spb.ru/esr.html
231 173
3 1
27.03.2018 22:22 #215
Сообщение от connolly
Всё востребовано. Е7-15, сделано в СССР
Технические характеристики приборов измерители иммитанса Е7-15:
Диапазоны измерения - 0,1пФ-20мФ, 1 МОм-20 МОм, 0,1мГн-16кГн;
Управление процессором прибора измеритель иммитанса E7-15;
Погрешность измерения - 0,25%;
Рабочие частоты - 100Гц, 1кГц;
Напряжение смещения прибора измеритель иммитанса E7-15 - 5В;
Уровень сигнала - 2В эфф;
Индикация - цифровая, 3,5 десятичных разряда;
Питание прибора измеритель иммитанса E7-15 - 220В; 50Гц, 400Гц;
Габариты - 228X120X380мм;
Масса - 3кг.
Цена на радиорынке в Краснодаре 4 тыс.руб. Бери не хочу.
8 0
28.03.2018 11:41 #216
Сообщение от anat12
Нет 10 и 100кГц.
Е7-14-100Гц,1кГц,10кГц.
36 62
2 1
13.09.2018 12:51 #217
Нет, это все понятно, что буржуи. Я имел ввиду каким образом тогда советские(да и зарубежные до 1980 г.) специалисты отбраковывали конденсаторы? Что, разве о эквивалентном последовательном сопротивлении и его влиянии на работу схем не знали? Где советские приборы, выпускаемые промышленностью по проверке ЭПС? Или, может быть, влияние ESR конденсаторов на работу схем сильно преувеличено? Раз не выпускались подобные приборы в СССР, значит, может быть, они и не нужны были?
Ну как бы их проверяли не на какой-то там эпс, а согласно параметрам в ТУ. По тангенсу или по добротности что собственно одно и то же. А эпс... кого интересовал тот всегда мог пересчитать из тангенса.
И насчет частоты, последовательного сопротивления и иже с ним... Согласно ТУ измерение тангенса\ добротности (сдаточный параметр) проводилось\проводится на одной частоте, чаще всего на 50 гц, однако как обязательные справочные данные приводится либо таблица либо график зависимости добротности от частоты, для каждого из присутствующих в ТУ номиналов.
А чем меряли... мостами обычно. Тем же Е7-8 к примеру. На нем кстати удается померять добротность фторпласта, не прямо естественно. А большего имхо почти никогда и не надоть.
2,193 1,125
13.09.2018 20:44 #218
Norman777
Кто Вам мешает измерить ёмкость, а потом измерить и сравнить ESR по таблице или datasheet?
Измерители ESR работают на таких частотах, когда реактивное сопротивление на столько мало, что может не учитываться в значении ESR .
8 0
15.09.2018 12:17 #219
Часто мелькает таблица качества конденсаторов.
Тип файла: png FSLPSA2I7MX2DXB.png (21.9 Кб, 0 просмотров)
135 11
6 19
16.09.2018 07:11 #220
Это не корректная таблица.
Значение ESR зависит и от напряжения, на которое рассчитан конденсатор.
Тип файла: jpg post-39-1334509876.jpg (30.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 22 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
