Газовая колонка Selena SWH-20-SE1
Страница 3 из 7
07.11.2014 14:37 #21
Да кренка была такая же,провода соответствуют:белый,желтый ,красный,черный.Извините за назойливость,а что если электронику совсем убрать? Так как на ней есть регуляторы подачи газа и воды,сделать подачу питания на электромагниты,а горелку зажигать в ручную.У нас (Украина,Донецкая обл.г.Енакиево)-(((зона АТО))) сейчас купить новый БП,просто не реально!Даже через интернет,т.к.не работает ни одна почта.Заранее благодарю вас за помощь с моей проблемой.
Последний раз редактировалось karpuxin; 07.11.2014 в 15:24.
44 6
0 7
07.11.2014 18:55 #22
Неужто новый БКП оказался нерабочим?! Он по-настоящему проверялся? Если есть куда его подключить, почему бы там же не посмотреть напряжения питания? Не касается ли датчик пламени корпуса? Прикручен ли общий провод к корпусу? Что получается, если закрыть кран подачи газа, отсоединить провода идущие к свече и датчику пламени, и вручную (остриём ножа...) отвести рычаг от микрика? Не мешало бы вскрыть реле и проверить состояние контактов. Не проходит ли стартовый сигнал для БКП через контакты реле?
Со всем пониманием тяжести "геополитической" ситуации, предлагать полностью избавиться от автоматики не имею права. Тем более - в турбоколонке! Лучше уж в кастрюльке воду греть. Пусть даже на костре. Каждый вправе поступать по своему усмотрению, не забывая, однако, о возможных последствиях. Занимаясь ремонтом газколонок, не раз приходилось общаться как с выжившими "отравленцами" угарным газом, так и с теми, у кого бабахал (в меру, без разрушений) газ. Никто из них не выражал желания повторять пережитое...
Нередко причиной неисправности газ.колонок (и не только) оказывается какой-нибудь пустяк, сущая ерунда, на которую просто лень обращать внимание.
Постараюсь, таки, найти схему для SE1.
Недавно заказывал диковинную мембрану для колонки "Ariston" в Лисичанске. "Новая почта" взыскала доп.оплату "за пересылку из опасного района". Дожились!
Вот Интернет-магазин из Горловки: http://sogryesya-ili-ockladis.com.ua...ravleniya.html
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 07.11.2014 в 22:57.
10.11.2014 12:19 #23
Спасибо за ссылку,но этот магазин уже не работает(в связи с боевыми действиями переехал в Одессу).
44 6
0 7
11.11.2014 08:57 #24
Хрен с ней - с войной. Что с колонкой?
12.11.2014 17:39 #25
Все по прежнему,нужна схема БП.
44 6
0 7
12.11.2014 21:12 #26
Искал где мог. Пока не нашёл.
12.11.2014 21:47 #27
Остается только ждать,или схему или когда заработает почта.
44 6
0 7
12.11.2014 22:37 #28
Несерьёзный подход. Буквально сегодня был у одного из владельцев турбоколонки "TermoLine". Какой-то "мастер", видимо не совсем понимающий что к чему, сказал, что неисправен БКП. Сказал, но - (ничего) не сделал. Может, испугавшись БКП со встроенным блоком питания: провода 220 В заходят прямо на БКП. Хозяин колонки, ни на кого больше не надеясь, купил импульсный блок питания (типа зарядки от мобильника), присобачил второй микрик напротив коромысла основного микрика, и, запитав через него одну из катушек (как выяснилось - стартовую) эл.магнитного клапана, "отремонтировал" колонку своими силами. Колонка работает. Вместе с БКП. Но его жена боится, и просит "сделать всё как положено". Возьму новый клапан с неотрезанным разъёмом - попробую. БКП, возможно, нормально не работал во время вечернего запредельно низкого напряжения эл.сети.
Перекопав весь Интернет, схему "Селены SE1" найти не удалось. На одном из ресурсов не удержался - ввёл номер телефона... Кинули на деньги, - и всё. Схема - не панацея. Иногда и схема есть, и всё-равно ещё "что-то" надо. А надо заниматься. С умом, конечно, аккуратно...
А что, курьерские службы (Деливери, Нова Пошта...) тоже не работают?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 12.11.2014 в 22:42.
13.11.2014 09:13 #29
Да ни одна курьерская служба не работает.
44 6
0 7
13.11.2014 12:48 #30
Кстати, а что в левой (на фото) "куче" проводов (два синих, чёрный, красный, коричневый и ещё какой-то) блока питания? В смысле - какие провода к чему подключены?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 13.11.2014 в 22:39.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
