6 импульсов за оборот выдает самый распостраненный датчик скорости от ВАЗ, Дэу ,газ.Существуют сквозные датчики в разрыв троса внутри Холл. Думаю заряжать ими конденсатор а значение выводить на индикатор вот только при увеличении числа оборотов будет ли линейность показаний?
Так для того, чтобы эта линейность была, я и предлагал пропустить импульсы через одновибратор и после уже заряжать ими конденсатор фильтра, который может являться в том числе среди прочих вариантов и накопительным конденсатором в интеграторе.
Позволю с Вами не согласится. К чему загружать панель обилием доп. индикаторов и лампочек, да и еще исполнять часть табло в виде кузова автомобиля, это что мечта автоэлектрика - светоманьяка. Разве Вам важно, что у вас перегорела лампочка в подсветке багажника когда вы в движении? Лаконичность и простота и главное быстрое и легкое прочтение показаний в процессе езды, вот что на мой взгляд есть решающим.
Желающие могут найти и больше подобных примеров. Я только предлагаю слегка расширить индикаторные функции этого визуального изображения автомобиля сверху и показать там и другое, что может быть полезно наблюдателю, притом сразу с указанием конкретного места происходящего. Является ли это мечтой "автоэлектрика-светоманьяка" или нет - вопрос субьективный, но если мы уже говорим о собственной переделке заводской приборной панели автомобиля вручную и в единичных количествах, то видимо без некоторого если не фанатизма, то уж по крайней мере очень немалой увлеченности здесь не обойтись. (это же видимо предполагается не для бабушкиной машины приборный щиток переделывать в сторону упрощения, чтобы не дай бог не загружать бедную старушку излишней информацией?) Цитата:
И вообще я в своем предложении о лампочках имел ввиду в первую очередь не лампочки подсвета багажника или подобные, а лампы внешней сигнализации и освещения, как то: Габаритные - не менее, чем 2+2 шт.; Стоп-сигнал - не менее, чем 2 шт.; Главные - не менее, чем 2+2 шт.; Повороты - не менее, чем 2+2 шт.; Итого уже собралось не менее 14 штук, и это только то, что должно быть и работать обязательно и за что можно пострадать во время проверки на дороге, не считая возможно имеющихся дополнительных световых приборов, например противотуманных. Цитата:
Каким более простым и лаконичным способом Вы предлагаете указать на: 1. Перегоревшие лампочки (во всяком случае основные внешние). 2. Незакрытую дверь или крышку (багажник, капот). 3. Непристегнутый ремень безопасности. (может быть лучше вот так и вот тут, над головой?)
Последний раз редактировалось RVRSS; 04.05.2008 в 22:27.
Причина: дополнение, вложение картинки отдельно
Вот еще два примера, взятые отсюда: http://www.autoreview.ru/archive/2007/05/crv_rav4/
Honda CR-V Toyota RAV4 |
А вот еще интересные примеры, на этот раз изображение автомобиля сверху показано даже на индикаторе дистанционного управления сигнализацией:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...7/ems17-ug.htm http://www.autoelectric.ru/autoalarm...9/ems19-ug.htm |
Я ввел эту МС в поиск на страницах наших местных поставщиков радиодеталей - результат можно сказать традиционный: поблизости в готовом виде их нет, надо заказывать, подальше есть, но цены примерно от 100р за штуку (за это можно купить 5 отдельных комплектов одновибратор+ОУ, притом еще даже и не одиночных, не говоря уже о том, что такого добра у меня и так навалом!), плюс туда еще ехать надо через половину города, вот и выходит, что пока кто-то будет еще только доставать спец-МС, я уже соберу готовое устройство на отдельных деталях. Хотя это конечно каждый должен выбирать сам, что использовать - набор универсальных МС или одну специализированную, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Я видимо по старой привычке как-то всегда склоняюсь к первому варианту, который нередко вообще является единственным, позволяющим какому-то проекту осуществиться в реальных (далеких от совершенства ) условиях. |
Администратор
Появилась новая переводная статья по теме:
Измеритель инерционных перегрузок в автомобиле Обсуждение именно этого измерителя лучше проводить в соответствующей теме (инициирование темы или ссылка на нее в самой статье). |
Да вот информация по указаным щиткам они все общаются даже с датчиками дверей по шине CAN. RAV4 точно Сигнал закрыть окно я долго отлавливал в RAV.А теперь прикинньте надежность самодельной проводки автомобиля для контороля всего этого и свои силы
Ответ |
Страница 3 из 6
Метки |
автомобиль, приборная панель |
Похожие темы |
