Сколько выходит (mA)? может быть внутренняя подтяжка...
Как звонится 3 нога? Должна быть база или затвор. При молниях, статике и отсутствии заземления возможен и пробой ![]() Ещё проверка 3 ноги: если закоротить до розжига- возможна реакция "ложное пламя", при этом клапан не открывается.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Частенько пользователи таких газ.колонок сами себя уверяют в том, что если "есть искра", то батарейки менять не стоит. Однако, как показывает практика, не всегда энергии подсевших элементов питания хватает для того, чтобы потянуть якорь электромагнитного клапана. Напряжение на клеммах новой и свежей батарейки - не меньше 1,6 Вольт. При "подсадке" ниже 1,3 Вольт (каждой) заметно падает частота искры и включение эл.магн. клапана происходит через раз.
Если искра тоже подаётся через раз, проблема скорее всего в "закисшем" микрике. "Закисает" микрик из-за попадания на него капель воды, просачивающейся через изношенный сальник (резиновый "бублик" диаметром около 3 мм) штока.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 10.01.2014 в 20:07.
На пластмассовом корпусе разъёма эл.магн. клапана имеются цифры (см.фото): 1-общий (чёрный); 1-2 - стартовая катушка - 5-7 Ом; 1-3 - удерживающая катушка - 400-700 Ом.
На стартовую катушку подаётся напряжение питания через 1 сек. после подачи искры. Ещё через секунду происходит переключение со стартовой катушки на удерживающую. Если катушки уверенно "прозваниваются", якорь перемещается без заеданий (проверяется от руки на снятом клапане) и нет нарушений в проводах-соединениях, - вероятно неисправен блок контроля пламени.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 05.12.2014 в 20:36.
прошу прощения-долго здесь не был, всем здравствуйте ! по существу - неисправен блок розжига b188k от колонки демрад275se-та,что с пилотной горелкой. блок залит эпоксидом, схемы нет...пилотное пламя зажигается-основная горелка-нет...электрод-провод-реле проверял...
да уж целее не бывает...открыл воду-запальник зажёгся-искра щёлкает-горелка не загорается..но : подаю 1,5 в на реле горелки- и горелка загорается,но искра так и лупит...думаю,проблема в цепи контроля пламени-но,как уже говорил-доступа нет..
