Мощный инвертор 12-220
Страница 31 из 45
515 208
29 2
28.12.2013 00:23 #301
Вряд-ли при переключении контактами,пусть и с подобранной частотой в 50Гц , там был ЧИСТЫЙ СИНУС ! Там была "ступень", т.е. прямоугольные импульсы, фронты которых сглаживала индуктивность торроида и ёмкость батареи конденсаторов,с таким набором можно и резонанс сети поймать!
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
28.12.2013 08:31 #302
Сообщение от mocart
Тогда как объяснить работу стиральной машины? Нет,я конечно,не уверен,может быть старым моделям INDEZIT форма напряжения действительно по барабану,но вот допустим мой SAMSUNG DIAMOND при подаче прямоугольного напряжения включается,даже начинает наливать воду,а как только запускается двигатель барабана,тут же выдаёт ошибку. Холодильники да,те абсолютно безболезненно переносят меандр,я лично в этом убедился,в каком-то из ранних постов один человек тоже писал по этому поводу.В том,что данный дом полностью электрически автономный,я убедился лично.Никаких проводов к нему не подходило,ближайший столб был в 100 метрах.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
3 0
28.12.2013 11:50 #303
Я ставлю на выход этих сибирских преобразователей блок из 3-4 параллельных термистонов. Холодильник и свет нормально работают при этом. Хотя звуки при включении устройства страшноватые, да и вентилятор с какого то перепуга на холодном блоке вдруг иногда врубается. Прошивка там весёлая... И трансы наверное мотали узбеки вручную
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
28.12.2013 18:05 #304
Ну там вообще дроссель звенит при запуске,и на продолжении всей работы.Насчёт прошивки не знаю,у меня вентилятор включиться не успел,инвертор прибрался раньше,а что касается трансформатора и дросселя,то да !!!! Намотан как попало,стянут термоусадкой,никакой изоляции между первичкой и вторичкой,дроссель вообще висел на проводах и болтался по корпусу этого чудо-инвертора.Самое что интересное,IGBT-транзисторы которые по выходу стоят,хрен где достанешь. В моей версии инвертора стояли GP10NC60HD,компании ST Electronics. Вот они-то и благополучно померли вместе с контроллером,который ими и управлял. Я не спорю,может быть через пару-тройку лет сибирские гении и начнут делать хорошую продукцию,но на мой взгляд,на данный момент это просто кустарное производство.
515 208
29 2
28.12.2013 23:27 #305
Сообщение от rocker78
Интересно другое:откуда у гражданина 20 аккумуляторов по 200Ач?По стоимости-целое состояние!Если только последнюю подлодку не разобрал!
30.05.2014 17:23 #306
Схемотехника (ВЧ преобразование)
Здравствуйте. Электроника - мое хобби, так что, пожалуйста, не ругайтесь, если что не так...
Хочу спросить про одну идею... Что если использовать для получения синуса одноступенчатый ВЧ преобразователь? Т.е. входная часть аналогична "стандартной схеме с НЧ трансформатором" (H-мост или пуш-пул с формированием 50 Гц синуса ШИМом и подачей на 50 Гц трансформатор), но вместо фильтра и НЧ трансформатора подать сразу на ВЧ трансформатор на феррите. Как я понимаю, на его выходе должен получиться тот же ШИМ, модулированный синусом, что и на входе, только усиленный по напряжению. После этого ставим фильтр (например, LC) и выделяем 50 Гц, но не перед трансформатором, а после него. Как мне кажется, это должно позволить перейти к малогабаритному ВЧ-трансформатору, но при этом не использовать высоковольтную часть (второй H-мост для "шенковки на синус"). Будет такая штука работать, или есть подводные камни? Дело в том, что из-за своей вечной невнимательности я эту высоковольтную часть накрою на первых же экспериментах, да и схема сложнее.
Насчет параметров. Речь о 24 => 220 В, синус (хотя бы плавная загагулина типа синуса, но не меандроподобное), мощность 1...3 кВт.
Спасибо за Ваши ответы...
11 9
30.05.2014 22:00 #307
Сообщение от Antech
Примерно задумка ясна . Но каждая ступень преобразования - это потери , КПД , РЕМОНТОУСЛОЖНЕНИЕ и т.д. Я НЕ СИЛЁН В ФИЗИКЕ , но может сгладить ступень индуктивностью на фронте и ёмкостью на спаде ?
11 9
30.05.2014 22:08 #308
Сообщение от Antech
" пожалуйста, не ругайтесь, если что не так..." - читаю это в каждом сообщении - кто ж вас всех перепугал - то ?
5 2
31.05.2014 16:13 #309
Сообщение от Antech
Конечно будет. Топология давно известная и отработанная, но сложнее в реализации, так как требуется ШИМ либо с контролем уровня (многоуровневая ШИМ и, соответственно, многоячейковая) либо с контролем формы (многократная ШИМ, с модуляцией или геометрическим суммированием)
То есть, для первого способа на выходе нужен НЧ фильтр, отсеивающий рабочую частоту инверторов и выделяющий НЧ огибающую напряжения. Но нужно будет городить несколько инверторов с разными уровнями выходного напряжения (или один с развитой системой коммутации выходных обмоток).
А для второго способа (который сложнее) нужен, практически, микроконтроллер, формирующий ШИМ со сложным алгоритмом. Да ещё и на выходе потребуется не фильтр, а демодулятор, представляющий собой, практически, ещё один преобразователь, да ещё и мостовой...
По этому и клепают все по более простому алгоритму - повыщающий преобразователь, плюс НЧ инвертор модифицированного синуса...
Последний раз редактировалось DWD; 31.05.2014 в 16:41.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
01.06.2014 00:38 #310
Про Сибирь...Всё уже срисовано, а что толку без прошивки, конструкция хлипкая, залил всё термоклеем, всё равно страшно, кому нужно смотрите, есть оригинальные схемотехнические решения, но намотка и крепления трансов и дросселя оставляют желать....
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18296
Страница 31 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
