Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 4 из 27
07.04.2012 17:35 #31
Сообщение от Вадим666
Еще предлагают,на металлическую трубу(лонжерон) одеть нервюры из металла,и приварить,а полость заполнить пеной. Только не пойму как поверхностный слой стекло-ткани,будет держаться. Эпоксидка и тонкие нервюры,по-моему не приклеются,да и вибрации разрушат ,это соединение.
C металлической трубы я бы делал лонжерон, действительно большие нагрузки. Это верный путь.
124 21
07.04.2012 17:54 #32
Можно в SolidWorks-е конструкцию испытать, узнать слабые места, резонансные частоты, испытать на разные нагрузки (центробежные, падение, термические, ударные), провести оптимизацию деталей, даже срок службы предсказать можно, но для этого нужно строить полную модель ветроагрегата и расположение преград. Более подробно можно узнать в интернете возможности SolidWorks.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
07.04.2012 18:11 #33
Вадим666
Краска в балончиках - не лучший вариант.
Она предназначена для косметического ремонта и не обладает достаточными защитными свойствами.
В муфельной печи можно подготавливать стеклоткань только с парафиновым замасливателем. Температура обработки 200 - 230 гр. с продувкой воздухом для удаления паров парафина.
Крахмальный замасливатель удаляется горячей водой с последующей сушкой 150 - 200 гр.
Аминный замасливатель не требует подготовки ткани.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
60 28
3 0
07.04.2012 18:30 #34
Гуруспасибо,очень ценная информация.
60 28
3 0
08.04.2012 12:37 #35
Кто может рассказать,процесс изготовления таких лопастей.
Тип файла: jpg 14c228bcf182.jpg (65.8 Кб, 0 просмотров)
08.04.2012 13:20 #36
Это как раз та технология о которой я рассказывал.Делается из полиэфирной смолы с использованием матрицы.Возможно использование заранее приготовленной арматуры.
08.04.2012 13:25 #37
Ессли Вас заинтересовал,пишите по мылу pretorianec@bigmir.net Технология сложная , но пременение безграничное.
257 0
08.04.2012 18:12 #38
Если хотите поподробнй узнать как делается зайдите в любую моделку{или к лодкостроителям} и посмотрите , там это самая массовая технология. Но пока сами не научитесь делать никакие советы не помогут.
60 28
3 0
08.04.2012 18:37 #39
Сообщение от dzen
Было-бы лет 20 назад,вопросов не было. Сейчас нет,некуда обратится.
09.04.2012 03:31 #40
Мне понравилась идея изготовления основы винта из твёрдого дерева: дуб, бук, ясень. балансировка этой основы и доводка профиля монтажной пеной. Потом обтягиваем плёнкой, а от ультрафиолета защищаем автомобильной, самой дешёвой, краской, меламиноалкидной - эмэлка. На пару лет - хватит, потом, опять - балансировка и перекрас. Можно соорудить ненапраленый ветряк из 4-х полубочек, но центровать его труднее, так, как вес у полубочек больше, и скорость вращения - меньше. (рамки из жёсткой стали, обтянутые плёнкой). Мне винт больше нравится, хоть и ращитать и сделать его труднее, но работает он лучше полубочек.
Страница 4 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
