Как пример, посмотреть схему подключения можно здесь
Не понимаю, в чем проблема? Народ давно читает картинки с камер мобильных телефонов, пишет их и просматривает на дисплеях от тех же мобильников. Всего-то нужно потрудится воспользоваться услугами поиска Яндекс и Google.
По теме могу сказать, что это как идея реально, но нужно бы экранировать каждый провод. Длина проводов ограничивается их емкостью, если без экранирования делать, то лучше шлейфом и подальше от соседних проводов и кабелей - источников наводок. При двухметровой длине провода должно работать, я так предполагаю. Причём лучше будет работать камера от сименсов - для неё частота опросов состояния ниже. Нокиевская камера вообще может на десятисантиметровых отрезках провода "зашуметь".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 17.04.2012 в 20:57.
Народ, такое впечатление, что тут сплошные дилетанты собрались! Вроде бы и спецы, кто-то даже чего-то ремонтировать умудряется, а пургу несут, что школяры!
Прежде всего, камеры у разных мобил РАЗНЫЕ. В одних есть процессор обработки изображения, в других его нет. В одних проц достаточно шустрый, чтоб получить хотя бы 25 FPS при VGA разрешении, в других - см. выше. Матрицы тоже разные. Т.е. чтобы использовать камеру от телефона, надо ЗНАТЬ, что в ней есть и чего нет, что она передаёт в телефон и каких характеристик от неё в принципе можно ожидать. Чаще всего телефонские камеры гонят видео по какому-либо типовому цифровому протоколу вроде I2C. Такой сигнал декодировать, скажем, микроконтроллером в принципе можно. У других параллельный протокол, вычитать который может только процессор данного телефона. У камер мобил, где есть "фишка" - юзать тело в качестве вебкамеры или видеокараоке, может выводиться и ПЦТС (Полный Цветной Телевизионный Сигнал). Так о какой ИМЕННО камере речь? Плюс надо иметь схему мобилы, где она стояла, чтобы разглядеть, какие сигналы идут от камеры и к ней. Короче, кому охота заморачиваться, пусть пересмотрит пару десятков схем телефонов, разберётся с протоколами камер и составит список телефонов, камеры коих подходят для народного технического творчества. |
Использовать в качестве "доноров" при ремонте других телефонов или иной радиоаппаратуры. То же касается и видео- фотокамеры от телефона, т. к. её практическое применение без телефона затрудненно, а с телефоном довольно непрактично.
Ответ |
Страница 5 из 7
Метки |
видеоглазок, камера, сотовый телефон |
Похожие темы |
