Мультиметр DT9207A
Страница 5 из 5
3 4
30.01.2024 00:04 #41
Продолжение ремонта
первым мультиметром на котором менял ICL7601 место капли был AN8205(я открывал тему но потом закрыл).
Замена прошла успешно прибор работает,ни чего не подстраивал,меня показания устраивают.Все пределы измерения работают.Впаивал ICL7601 квадратик 44 вывода-ни каких проблем не возникло.
Следующим стал мультиметр ДТ9207А .Сдесь очень много выводов не совпадало.Пришлось читать и читать(как завещал великий ....)но с божьей помощью впаял.
Что имею на данный момент.
Измерения можно проводить на пределах постоянного напряжения,и температуру показывает но не точно,если настроить на 30° то + - 2°,а на 50° уже врёт.
Все остальные измерения не осуществляет.
Просьба подпихнуть ,дать направление,с чего начинать ,и где искать.
Транзисторы все проверены,три микросхемы заменены,плату просмотрел увеличителем +10 и смартфоном.Горелых или подозрительных элементов и проводников не обнаружено.
Вышел из строя(если не изменяет память )измерял напряжение на положении переключателя измерение сопротивления.
Жду совета.
3 4
30.01.2024 00:49 #42
Это мой мультиметр
Тип файла: jpg IMG_20240130_002123_copy_1500x2000.jpg (778.8 Кб, 0 просмотров)
3 4
30.01.2024 00:51 #43
Больше всего подходит следующее
Тип файла: jpg Screenshot_2024-01-28-05-42-05-760_com.opera.browser_1.jpg (191.3 Кб, 0 просмотров)
3 4
30.01.2024 00:57 #44
Фото мультиметра
Тип файла: png Screenshot_2024-01-28-05-47-34-429_com.opera.browser_copy_960x540.png (711.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
