Страница 52 из 608
1 10
02.12.2009 16:36 #511
Сообщение от Ветерок
Там вверху на картинке не совсем точно. На этой лучше. Магнитов 24 катушек 18.
я так и планирую.
и я понял, что расстояние между магнитами, больше или равно ширине самих магнитов (для прямоугольных) для внутреннего рабочего диаметра. Верно?
а для круглых по другому, по крайней мере на картинках они почти вплотную бывают.
3 1
03.12.2009 09:30 #512
Вчера намотал и испытал торцевой. Результаты средненькие. Мотал проводом 0,5 мм. Способ намотки виден на картинках. Наверно не самый лучший, но в данном случае для меня удобный.
Ветерок, несколько вопросов:
- толщина катушек намного превышает ту, которая обычно получается при расчетах по Вашей методике. Насколько эффективен поток в районе нижних витков?
- из картинок видно, что на одной ножке 2 катушки, на другой - одна. Как они соединены?
- для чего зеленые штучки - чтобы при намотке не ободрался лак или еще для чего?
- если попробовать мотать не прямо по месту, а на оправку, чуть большего размера, только чтобы налезала не туго на сердечник?
- велика ли разница в мощности между тем, что на первой картинке и на остальных (это ведь вроде разные статоры)?
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
03.12.2009 10:43 #513
Сообщение от zzema
-На статорах с сердечником, расчет катушек несколько другой. Рассчитываются ампер витки, исходя из толщины магнита. Вот здесь почитайте http://rosinmn.ru/elektro/magn_pole_gen/mag.htm
А, в формуле расчета генератора, подставляется площадь магнита, если площадь сердечника больше площади магнита. Магнитный поток концентрируется на сердечнике, поэтому все витки отдают одинаковую энергию. А методика расчета не моя, Вы мне просто льстите (хоть и приятно)
-На каждом сердечнике -по одной катушке. Они намотаны в половину высоты сердечника, для того, что бы поместилась вторая катушка. На первом статоре хорошо видно, что катушка делит половину паза с соседней по ширине. Тут тоже самое, только по высоте. Катушки соединены в фазе последовательно.
- Зеленые штучки- это термоусадочная трубка. Для изоляции металла от провода. Прошлый раз намотал изоленту, и в результате при намотке, повредил провод- результат КЗ.
- Мотать можно как угодно. Первый статор (кстати, это один и тот же, что на второй фотке) мотал прямо на сердечник. Трудоемко, но наиболее эффективно. Плотнее ложится провод. Меньше сопротивление. Можно и на оправке мотать. Я так тестовые катушки мотаю.
-Сейчас трудно судить о реальной мощности первого варианта. Я его не гонял на аналогичных оборотах, только на повышенных, да и замыкал он. Хотя стоял он на ветру. Но из за межвиткового, он очень туго крутился, и отдавал что то, только на сильном ветре. Видел с него 6-8 А. На стенде до 15 А. Сейчас параметры скромнее мне кажется, но зато нет залипаний. Хотя для 2-3 кг веса, совсем не плохо.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 03.12.2009 в 10:50.
60 14
3 0
03.12.2009 18:45 #514
МАГНИТЫ РАЗНЫЕ С ДОСТАВКОЙ http://magnets.megamagnit.ru/
3 1
04.12.2009 00:43 #515
Сообщение от llllll
Похоже, болеют там ребята. Такие магниты в других фирмах продают в 5-7 раз дешевле.
60 14
3 0
05.12.2009 11:23 #516
zzema
О цена = не оспариваю. Дайте адреса, где дешевле и доступно. СПАСИБО скажу не только я.
Аватар для Ветерок
162 0
05.12.2009 11:39 #517
Набрал я по случаю стальных опилок. Вчера в бане отжег их (совместил полезное с приятным), дабы придать им надлежащие магнитные свойства. Собираюсь сделать новый статор. Смешать их с эпоксидкой, либо с силиконом, а может еще с чем, пока не решил, и залить нужную форму. Судя по всему получится как с наборным железом, только технология проще. Отпишусь, если чего путного получится.
Кстати, заодно проверю как из них и ротор получается. Теоретически, должен лучше проводить магнитный поток, а значит можно уменьшить толщину диска и соответственно вес.
3 2
05.12.2009 17:07 #518
Сообщение от llllll
zzema
У меня есть в наличии квадраты 50х50х25, и шайбы Д50х25, могу отдать квадратные по 55 уе, круглые по 50, правда доставить могу только в Москву и Питер. Брал себе, да надумал делать ветряк помощней, эти отдам по себестоимости.
3 1
05.12.2009 21:31 #519
Сообщение от llllll
zzema
Попробуйте WWW.PMSPB.RU Вот, в частности, что они мне предложили:
Стоимость магнита:
NdFeB N35 50x25x12 мм. - 215 руб./1 шт.
NdFeB N42 50x25x12 мм. - 232 руб./1 шт.
NdFeB N35 40x20x10 мм. - 145,80 руб./1 шт.
NdFeB N35 40x20x10 мм. - 159,80 руб./1 шт.
Немного отличается цена от предыдущих предложений, не так ли?
3 1
05.12.2009 21:43 #520
Вот тут http://rosinmn.ru/elektro/samgen1/samgen1.htm#verh один парень пробовал нечто подобное с опилками. Внизу статьи, где выводы, в выводе № 3.) описано, чем это кончилось.
Все-таки получается, что универсального варианта нет. Если есть сердечник, то спору нет, отдача в разы больше, НО... Он будет работать только при сильных ветрах. Значит, все остальное время он будет простаивать. Пока я пришел к такому выводу: чтобы охватить весь диапазон ветров, надо делать два ветряка - с сердечником (для сильных ветров) и без (для слабых). Чай май?
Страница 52 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
