Страница 568 из 608
942 4
166 1
04.06.2016 08:19 #5671
Сообщение от РемЭл220
Кстати, а почему магнитов 9шт.?
Потому, что ему вбили в голову неверный тезис, что на 12 катушек должно быть 9 пар магнитов. А 12 катушек у него потому, что он думает, что "больше не помещается".
На самом деле, чем больше магнитов и катушек тем лучше массогабаритная характеристика генератора - не путать с КПД генератора, который на 90% зависит для безжелезного генератора от сопротивления обмотки - чем ниже сопротивление - тем выше КПД.
Другими словами, чем больше сильных магнитов и меди Вам удастся "грамотно запихать" в генератор, тем большую мощность Вам удастся с него получить - при, ясное дело, правильно выбранном для этого генератора ветряке.
403 464
8 187
05.06.2016 02:58 #5672
Сообщение от ELFROM
Если катушку сделать такой формы, размеров? эффективность улучшиться?
ЭЛФРОМ, если вам интересны безсердечниковые генераторы, посмотрите ещё тут http://tng-forum.ru/viewtopic.php?f=...7&p=5614#p5614
503 351
142 0
05.06.2016 14:20 #5673
Молодому конструктору нужно еще раз ознакомиться с сообщением #5657... Но так как изза него трудятся другие, сообщение #5663, то имхо если что получиться у него то будут муки родильние.... А сброс енергии на басейновий ТЕН --> вариант....
0 2
06.06.2016 08:31 #5674
Сообщение от hrpankov
Просто у меня вопрос тогда возник, на сайте ветерок выложена "как бы инструкция" по созданию ветрогенератора, которую я перечертил в автокаде, но Вы утверждаете что ветрогенератор по этой инструкции не рабочий и ту мощность которую указывает автор данного ветрогенератора не достичь, вот по этому я у Вас и интересуюсь как не очень дорого по магнитам сделать вполне рабочий ветрогенератор...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.06.2016 10:07 #5675
Сообщение от ELFROM
Мотай по технологии соседней темы. На 3 фазы. Катушка в катушке. С магнитов возмёшь максимум.
503 351
142 0
07.06.2016 22:55 #5676
Я утверждал что у Вас будут родильние муки и что Вам нужно перейти через них самому.... А после етого --->> велкоме битте!
159 60
0 8
14.01.2017 10:21 #5677
Прошло немало времени, но благодаря этому форуму и этой теме в частности я собрал генератор, делал копию пользователя Baysun.
Провел небольшой тест, результатом доволен, поэтому делай как он, делай как я, делай лучше нас .
24 магнита (30х5), 36 катушек, 3 фазы. катушка 90 витков проводом 0,95. высота зуба статора 50 мм.
вот пару картинок:
Тип файла: jpg IMG_0082.JPG (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0081.JPG (1.07 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0079.JPG (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0076.JPG (1.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png test.png (10.3 Кб, 0 просмотров)
94 754
14.01.2017 11:54 #5678
Сообщение от AlexeyGT
...Результатом доволен, поэтому делай как он, делай как я, делай лучше нас .
вот пару картинок:
Алексей, скажите пожалуйста, какая марка у магнитов: N35, N38, N 42 и т.п.? Какой величины подобран зазор меж магнитами и зубцами статора?
503 351
142 0
14.01.2017 12:07 #5679
Алексей, Ви только что "разстреляли" в упор две-три дюжини Архимедов.
Вечная память им, а Вам успехов и удачи... Позвольте мне сохранить только фотку с табличкой, плз!
пу-пу, когда перейдете на однофазники?
159 60
0 8
14.01.2017 12:49 #5680
магниты N42,зазор зависит от токаря по большому счету. У меня сейчас зазор около 0,5 мм. Залипание ощутимое, буду делать регулировочные шайбы для изменения зазора, практика покажет, надо посмотреть как ветроколесо его будет страгивать.
Однофазник делать не буду, не верю я в него.
Страница 568 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
