Обсуждение: Термостабильный 200-ваттный усилитель класса супер-А
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
14.03.2024 07:40 #1
Термостабильный усилитель мощности, как и большинство усилителей, состоит из усилителя напряжения и выходного каскада. Схема представлена на Рисунке*1.
Подробнее: Термостабильный 200-ваттный усилитель класса супер-А
14.03.2024 07:40 #2
Именно эту схему не собирал. Но собирал 3 другие схемы этого автора без микросхем работающие на том же принципе (с "Паяльника" и "Вегалаба"). Всё работает сразу и без пляски с бубном. Параметры неплохие, звук тоже. Хотя конечно супер-А класс - это всё-же не А класс. Достаточно взглянуть на спектр гармоник. Да и по звуку тоже. Но сама идея интересна, хотя и не нова. Но по моему скромному мнению реализации (и параметры) режима супер-А или ЭА у этого автора на сегодняшний день - лучшие.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
