Обсуждение: Система регистрации данных на Atmega32 с записью на SD карту памяти. Часть 2. Настройка и работа системы, ПО для микроконтроллера
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
29.02.2012 13:22 #1
В первой части мы изучили принципиальную схему и основные ее компоненты для реализации задачи сбора и накопления данных. На схеме видны два светодиода и кнопка.
Подробнее: Система регистрации данных на Atmega32 с записью на SD карту памяти. Часть 2. Настройка и работа системы, ПО для микроконтроллера
2 0
29.02.2012 13:22 #2
Есть нестыковки в схеме железа и софта МК.На схеме и фотках виден кварц 16 МГц, а МК работает на 8-и Мгц внутреннего источника.Значение Fuses в статье не обозначены. Прошил для внешнего кварца, схема моргает красным и не откликается в терминале.
перепаял на 8 Мгц кварц и получил ответ SD Card не обнаружена.Это
правда, я пока не собрал её подключение.
В программировании на Си я не силён, поэтому обратившись на сайт автора,обнаружил в его переписке значения fuses и подтверждение тактирования МК от внутр. источника. Схему подключения SD хочу сделать на преобразователях уровня. По результатам сообщу.
2 0
01.03.2012 12:48 #3
Доделал схему.Попробовал измерить напряжение ААА батарейки и питания схемы, немного погрел пальцем датчик температуры.Результаты правдоподобные. По обработке данных тоже нет проблем.Я использовал Openoffice Calc и Kingoffice(клон MS office 2003). Приложил исходный файл и обработку.
По деталям:Датчик температуры TMP35 (Analog Device), преобразователи лог. уровней для SD card -SN74LVC1T45.
Огромное спасибо автору!
В дальнейшем - планы изготовить первичные преобразователи аналоговых величин в пост. напряжение 0-5 вольт.
Тип файла: rar logs.rar (7.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось User_AVR; 02.03.2012 в 11:59.
Аватар для iev91
74 10
01.03.2012 22:25 #4
User_AVR, скажите, реально ли применить в этом логгере Atmega8 с питанием 3.3 вольта? Тогда не нужен преобразователь уровней. Подойдет ли прошивка без изменений? И еще - можно ли выкинуть датчик температуры? (нету у меня его). Полный размах аналоговых входов 5 вольт или 3.3 вольта - мне не важно.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
01.03.2012 23:15 #5
Смотрим даташит и видим:
ATmega8 (0 - 16 МГц) - рабочее напряжение 4.5 В- 5.5 В;
ATmega8L (0 - 8 МГц) - рабочее напряжение 2.7 В - 5.5В.
Датчик температуры (аналоговый) я думаю можно не использовать - все равно данные получаем с АЦП микроконтроллера.
Аватар для iev91
74 10
02.03.2012 09:25 #6
Я спрашивал не "вааще", а вполне конкретно - запустится ли данная прошивка на Atmega8? Ведь написана для Мега32, а там есть порт А, которого нет в Мега8.
Аватар для Vadzz
406 86
02.03.2012 10:09 #7
Я думал, что это очевидно, тем более вы сами прекрасно видите отличия микроконтроллеров - прошивка под mega32 не подойдет для mega8, по крайней мере без корректировки и компилирования под конкретный мк.
2 0
02.03.2012 11:42 #8
iev91, для меги8 нужно перекомпилировать проект.Я в Си немного совсем, поэтому не знаю точно как это сделать, но что просто прошив данной для меги32 не будет работать-уверен.
По датчику согласен- можно не ставить, но тогда в обработке по этому каналу(если он нужен) учитываем перевод из градусов в вольты.
Ещё одна особенность проекта такая- Автор применил готовый модуль для microSD стороннего производителя.
В этом модуле применён преобразователь уровня на CD4050.
Видимо там нет преобразования сигнала MISO(предположил из анализа схемы модуля)- данные приходят прямо на вывод меги.
Я же поставил преобразование уровня и там.
Это в свою очередь сделало невозможным программирование по ISP без отключения этого вывода меги от вывода ПУ. Я резал дорожку, можно поставить джампер, или применить ПУ с z-состоянием.(В Авторском варианте-просто вынуть карту).Но DIP корпус в панельке проще прошить в программаторе.
Последний раз редактировалось User_AVR; 02.03.2012 в 12:47.
2 0
12.03.2012 14:05 #9
Поддерживает SDHC.
Но есть и нехорошие особенности.
1.Портит файлы. Открыть невозможно.После chkdsk/f лечения размера файла,он открывается, но теряются строки блоками по 20- 30 мин.
2.Может убить карту, если при записи пропадёт питание.У меня из 4 Гб стало 2.
Файл содержит данные за сутки.Пробовал прервать запись(кнопкой) и прочитать карту в компе-почти всегда сбойный файл если период более 1 часа.
Посоветуйте по первой проблеме пожалуйста, где может быть ошибка? Я в Си не очень.
09.09.2014 12:59 #10
Просьба
Могли бы Вы переделать прошивку под измерение напряжения и силы тока по трем фазам в сети 220 вольт, и частоты напряжения сети по одной фазе?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
