Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Темброблок, радиотехника 301
2 0
15.11.2011 16:00 #1
Уважаемые специалисты! Помогите в таком вопросе. Подключил к tda1558q темброблок от радиотехники 301 м. Сначала очень сильно гудело в калонках, потом решил ту проблему, перестало гудеть но не было звука в колонках. Потом мне посоветовали у вас на форуме подать питание на 10 клему через конденсатор 2000 мкФ, ключил очень большой треск в колонках , сразу же выключил. Отцепил питание с 10 клемы, темброблок начал играть регулирует все как положено, только одно но, как только включаю,дифузор колонок постоянно прыгает и лампочка питания темброблока мерцает. Методом тыка определил что когда убираю один канал нормально работает на малой мощности добавляю громкости, начинает прыгать опять! Подключаю второй канал секунд 5 играет норм на малой мощности потом опять начинает дифузор прыгать! я вообще не пойму в чем дело. Усилок без темброблока работает нормально!...
Буду очень благодарен за помощь...
Аватар для Sergey2
619 308
15.11.2011 22:29 #2
Семён Семёнович! ® "Бриллиантовая рука"
Сообщение от Максим Александрович
Я Вам посоветовал подключить фильтрующий конденсатор к 10 точке, в этом посте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10989 Так как он по схеме, находится вне блока.
А не подавать питание на эту точку. (Всё таки вы её нашли, эту 10 точку ) Похоже вы спалили транзистор VT7 КТ815В и стабилитрон VD2 КС224Ж. А также возможно и другие транзисторы темброблока. Необходимо все выпаивать и проверять.
Ну хоть усилок ещё не спалили. Так что проверяйте все транзисторы темброблока, подсоединяйте конденсатор к 10 клемме. Поверьте все электролитические конденсаторы темброблока, или сразу замените (если оно того стоит)
P.S. Не надо создавать одинаковых тем на форуме. По первой теме уже не буду писать, она дублирующая.
2 0
15.11.2011 23:03 #3
а как мне проверить все транзисторы и кандеры? у меня есть такой транзистор. буду менять попробую.
так я поросто подавал нечего не было как подключил питание пробился звук)
Аватар для Sergey2
619 308
15.11.2011 23:29 #4
Да уж... Посмотрите эти форумы:
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
http://stoom.ru/content/view/151/98/
Какой прибор приборы у вас в наличии?
Из транзисторов в первую очередь проверьте VT7 КТ815В и стабилитрон VD2 КС224Ж
Ёмкости особливо советские, старые имеют тенденцию сохнуть, терять частично или полностью свою ёмкость. А также появляется утечка: низкое сопротивление постоянному току.
2 0
15.11.2011 23:38 #5
спасибо, тебе, друг. поменял транзистор и поставил кандер все заработало)))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
