Страница 1 из 4
0 3
23.02.2014 00:05 #1
Прошу помощи у знающих. Был зашкал на Ом и Ком. Проверил резисторы от Р3 до Р31, заменил Р4 и Р17. Все работает. Но на пределе Ом, при замыкании щупов, стрелка падает до 6ом и медленно ползет до 4ом и стоит - буд-то показывает утечку кондера. И стал врать на постоянке, где-то 0.4в. Питание 4.8в от акка 1.2в через dc-dc преобразователь. Как исправить?
201 103
0 3
24.02.2014 10:12 #2
Необходимо проверить ток полного отклонения измерительного механизма. Должен быть равен 29 мкА. Подозрение, что есть к.з. витки в рамке.
Отпаяй МИ от схемы, проверь ток, механически подвигай МИ в горизонтальном направлении, если стрелка ходит свободно и ток соответствует, то необходимо искать сгоревшие дорожки на малой печатной плате. В противном случае, менять МИ!
0 3
25.02.2014 03:08 #3
Pum
Дорожки проверил все давно. Голову проверю завтра.
0 3
25.02.2014 23:36 #4
Проверил головку - все в норме. Думаю, что резисторы плывут при работе. Видно не судьба его исправить.
201 103
0 3
26.02.2014 01:05 #5
Тогда надо проверить контакты переключателей. На галетах не должно быть обвуглений. Не должны шататься лепестки! Проверить перключатель П2К в нажатом и отжатом состоянии каждой кнопки!
Резисторы не плывут, если нет ложных паек или обгоревших.
Проверь режим постоянного тока, если все пределы работают нормально, то ищи контакты!
Желательно применять стандартные батарейки! У преобразователя большое внутреннее сопротивление может быть, а для прибора должно быть не более 3-5 Ом!
0 3
26.02.2014 01:46 #6
Контакты на галетах проверял и чистил со спиртом. П2к проверял бегло. Займусь. А о проверке тока забыл написать. При измерен. пост. тока на пределе 25ма - показывает 8ма, на 5ма - 4ма, на 1ма - 0.8ма. Раньше от преобразователя работал норм.
201 103
0 3
27.02.2014 02:05 #7
Проверь резисторы R3=1,44 Ом, R4=5,42 Ом. Они не в номинале! R3 точно не 1,44 Ома.
0 3
27.02.2014 03:28 #8
Именно эти дважды выпаивал и проверял двумя приборами. Были в пределах допуска. R4=5.44ом составной. Последов. два С2-29 с допуском D. Проверю еще раз. Может R3 размотать? Может у него витковое при работе.
747 349
23 1
27.02.2014 18:39 #9
посмотри здесь. по карте напряжений проверь. если будут сложности пиши. много приборов отремонтировал и твой отремонтируем...
0 3
27.02.2014 23:00 #10
Проверил резисторы: R4=5,43om, R3=1,45om. Подобрал пару на 1.43ом и поставил для контроля - картина не изменилась.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
