Зарядное устройство ЗУ-2 на 6 и 12 В заряда 15МО.352.004ТУ
06.08.2016 15:18 #1
Зарядка перестала работать! Разобрал и увидел, что один провод от амперметра ("-") отвалился! Лежит так как будто оторвался от анода диода! Но на самом диоде не видно, что именно от него оторвался!
Помогите пожалуйста определиться мне, к чему все таки припаять провод!
Фото приложил!
P.S. Это белый провод который был подсунут под красный и лежал на корпусе одного диода.
Вроде на похожей схеме амперметр подключался к аноду одного из диодов моста.
я не электроник, поэтому боюсь просто так по аналогии припаять!
Помогите пожалуйста!
Тип файла: jpg IMG_20160806_170154.jpg (293.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160806_170201.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160806_170218.jpg (262.7 Кб, 0 просмотров)
231 173
3 1
06.08.2016 23:03 #2
Сообщение от Павел0718
Фото приложил!
На третьем фото не видно, куда идёт красный провод от анода правого диода, но по логике должен присоединяться к аноду диода слева от него. Это "-" выхода выпрямителя и он может соединяться с амперметром. Если в Вашем ЗУ аноды средних диодов соединены между собой- соединяйте их с "-" амперметра, как Вы и собирались сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
