Обсуждение: Цифровой термометр на Atmega8 с пределами измерений 0-250 °С
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.08.2014 12:41 #1
Захаров Денис, Украина
В Интернете можно найти немало схем, позволяющих измерять температуру и отображать ее в цифровой или аналоговой форме.
Часто для этого используется популярный датчик температуры DS18B20 или его аналоги. Приборы имеют хорошую точность, помехоустойчивость, и, по сравнению с аналоговыми решениями, значительно упрощают схему.
Подробнее: Цифровой термометр на Atmega8 с пределами измерений 0-250 °С
31.08.2014 14:34 #2
Я благодарю автора за хорошую статью, но у меня есть один вопрос.
вместо дисплеев 16x1 монтировать 8x2.
и что я должен сделать.
заранее спасибо
Модератор
71 67
0 2
31.08.2014 16:36 #3
Добавили версию с прошивкой LCD 8*2
Скачать можно тут или по ссылке в конце статьи
Тип файла: jpg 1.jpg (103.0 Кб, 0 просмотров)
18.10.2014 20:35 #4
Нормальная статья. Как раз нужно было замерить температуру движка ДВС
11.12.2014 17:42 #5
RV2 - это получается сам температурный датчик?
0 20
12.12.2014 17:24 #6
Это обыкновенная термопара KTY84. В нете легко можно ее найти.
http://www.rlocman.ru/datasheet/search.html?q=KTY84_130
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...=KTY84/130.153
Тип файла: jpg 2.jpg (79.4 Кб, 0 просмотров)
02.03.2015 15:12 #7
Ребят, подскажите или дайте ссыль, как залить прогу на МК? Какие именно файлы из архива? Имеется ардуин уно
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
03.03.2015 12:42 #8
Если у Вас Arduino Uno на мк Atmega8 (сейчас в основном версии на mega328), то вам потребуется .hex файл прошивки (автор статьи его предоставляет) и внутрисхемный программатор. Но учите, что после прошивки ваша Arduino останется без загрузчика (bootloader), который при наличии того же внутрисхемного программатора можно будет восстановить.
Помимо этого возможно потребуется изменить конфигурацию Fuse-битов мк.
Есть еще один вариант, при котором возможно получится проще и удобнее: использовать внешнюю программу Arduino загрузчика, например XLoader (Arduino HEX uploader).
06.04.2015 18:39 #9
Вообщем, прога залилась, схема собрана, питание подаю, загорается верхняя строчка лсиди и ничего не происходит, смотрел в программе "ардуино", мк выдает значение напряжения, тока, емкости...
Вопрос :реально ли зашита именно этот hex, или там до этого мог быть защит какой либо проект (ардуино был юзаный уже, но когда я зашивал данный hex через arp uploader, командная строка показывала процесс загрузки и закрылась, ошибок не выдала)
105 141
4 0
06.04.2015 20:37 #10
По-моему просто не выставлена контрастность... покрути потенциометром в меньшую сторону
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
