Регулирование мощности в зависимости от входного напряжения
02.11.2011 13:15 #1
Добрый день уважаемые форумчане, нигде не могу найти схемы регулятора мощности в зависимости от напряжения, есть много схем на тиристорах и симисторах но при стабильном напряжении, а у меня задача плавно, практически линейно открыть тиристор или симистор при увеличении напряжения от 50 до 300 вольт от 0 до 100 процентов и желательно с подстройкой напряжения начала открытия и пропорциональности открытия, или, что возможно будет проще, завязать пропорциональности открытия количетству оборотов (поставить геркон или датчик Холла) сам в электронике не слишком силен, но сделать плату и спаять могу, поэтому обращаюсь к знающим людям, как это можно попроще реализовать на практике или собрать из готовых наборов например "мастер кит"?
2,193 1,125
02.11.2011 18:10 #2
Volshebnik
Вы поставили задачу не дав достаточно информации.
1. Напряжение питания?
2. какая нагрузка?
3.при увеличении напряжения от 50 до 300 вольт какого напряжения, питания или управляющего?
4.Если управление напряжением, то постоянный или переменный ток?
ЧЁТКО СФОРМУЛИРОВЫАНЫЙ ВОПРОС - это уже половина ответа
02.11.2011 18:59 #3
2. нагрузка максимальная с запасом 10 киловатт
3. напряжение 50-300 на входе в регулятор с него же желательно брать управляющее напряжение, но я не знаю есть ли стабилизаторы с таким широким диапазоном
4. ток не имеет значения, либо переменный 3 фазы, либо постоянный, можно
2,193 1,125
02.11.2011 19:08 #4
Вы не ответили ни на один заданый вопрос.
Что вы хотите иметь.
02.11.2011 19:34 #5
на самом деле все просто, с ветряка снимать всю мощность получаемую винтом, пропорционально силе ветра и направлять ее только на тены, но с реле возиться не хочется, плавная регулировка более интересна
2,193 1,125
02.11.2011 20:06 #6
Volshebnik
Вдумайтесь в то, что Вы сами написали....
с ветряка снимать всю мощность получаемую винтом, пропорционально силе ветра и направлять ее только на тены.
Подключите нагрузку и ВСЯ мощность пойдёт в неё, и никоой регулировки не нужно.
02.11.2011 20:25 #7
я прекрасно знаю что написал, при прямом подключении генератор стоит колом и винт будет стоять пока мощности не сравняются, вот только кому это нужно?
2,193 1,125
02.11.2011 20:31 #8
галоперидол поможет сформулировать задачу.
02.11.2011 20:39 #9
Сообщение от lllll
Странное конечно у вас мировозрение
02.11.2011 20:46 #10
Сообщение от asgrisha
Нет, господа, начинать надо сначала... Что у вас за генератор, конкретно?
конкретно пока только железо, но так как обычно стараюсь решать задачи комплексно, то управление тоже прорабатываю, параметры сильно не изменятся, трехфазный на неодимах, рабочее напряжение 0-250 вольт мощность 5-6 киловатт
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
