Усилитель Амфитон 25У 002С
03.11.2011 23:11 #1
такая проблема:усилитель амфитон 25у002с после длительной работы начался гул в обеих колонках не зависимо от регулятора громкости,1е что сделал поменял конденсаторы 8 штук по 2300мф-не помогло,транзисторы на каналах 815г и 814г поменял тоже не помогло,заменил все конденсаторы на предварительном усилителе-эффекта никакого.что еще может быть?когда вынимаю сзади заглушку с ум и подключаю шнур туда,гул пропадает,но предварительный тогда не работает.
05.11.2011 13:54 #2
питание проверь
06.11.2011 02:01 #3
без схемы сложно что-то точно сказать. я согласен с предыдущим постом - проверь осциллографом наличие пульсаций по цепям питания предварительного усилителя и стабилизаторы, если есть. бывает еще нулевой провод "отпадывает" и будут такие-же симптомы
134 12
6 20
06.11.2011 23:38 #4
Сообщение от mavris
Дык, схема не проблема - http://archive.espec.ws/section893/file23469.html .
Аватар для falkonist
239 35
2 13
07.11.2011 17:17 #5
А какая фантазия сподвигла Вас гамузом менять все конденсаторы?!! Или этот миф настолько прочно въелся на всех форумах, что без этой процедуры ремонт даже не представляется?
Вообще-то, ремонт желательно начинать отсюда: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Последний раз редактировалось falkonist; 07.11.2011 в 17:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
