Указатель напряжения Лоцман-2
Страница 1 из 5
12.11.2011 16:37 #1
Указатель напряжения ЛОЦМАН-2
Тип файла: jpg IMG_0556+.jpg (99.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ЛОЦМАН-2.JPG (230.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата зеркало ЛОЦМАН-2.jpg (111.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.11.2011 в 17:33.
14.11.2011 14:35 #2
Сообщение от skoblikov
А описание с характеристиками имеется, как таково?
14.11.2011 21:15 #3
Я просто купил этот указатель напряжения и срисовал схему. В интернете негде не нашел схемы такого указателя (наверное коммерческая тайна изготовителя) и решил выложить пускай люди пользуются. Готовое изделие у нас в Чернигове стоит 67гривен, а собрать самому порядка 30гривен.
Конструкция Лоцман-2
Указатель выполнен в виде двух щупов: основного и вспомогательного. Щупы соединены между собой изолированным проводом. На основном щупе расположены 5 индикаторных элементов (светодиодов) красного цвета свечения и штыревой электрод "РН". Три светодиода обозначены цифрами 24, 220, 380 V служат для индикации переменного и постоянного напряжения. Род тока определяется при помощи светодиода обозначенного знаком «-» см. табл. 1
Светодиод "Тез1/РН" служит для индикации режимов «прозвонка цепи» и «определение фазы».
Технические характеристики
Значение
Наименование параметра, ед. изм. параметра
Диапазон контролируемых напряжений, В
переменного тока частотой 40-60 Гц 24-380
постоянного тока 24-380
Время зарядки от сети 220В, с не более 30
Время сохранения работоспособности
указателя в режимах «прозвонка» и
«определение фазы» после полной зарядки ч. не
менее 24
Максимальное сопротивление внешней цепи
при котором обеспечивается «прозвонка» кОм
не менее 500
Время непрерывной индикации в режиме
«прозвонка» мин. не менее 5
Электрическая прочность изоляции корпуса, В 1000
Одноминутное испытательное напряжение на
щупах при проверке работоспособности
указателя, В 600
Значение тока, протекающего через указатель
при напряжении 3808+20%, мА не более 10
14.11.2011 21:17 #4
динамик на схеме это пезо излучатель.
14.11.2011 21:47 #5
Ну и от себя добавлю, его аналог контакт-55ЭМ
Для электрика вещь просто не заменимая, никаких нет переключателей, суй куда хочешь а он сам покажет или там напряжение или сопротивление, в общем случайно сжечь его практически нереально. Да еще и батареек никаких не надо.
p.s. контакт который у меня в виде антенки нарисован и идет через два резюка на базу транзистора это полуспрятаный (чтобы случайно не коснуться) штырек (см. фотку). предназначен для вычисления фазного провода (щупом пробника со свдиодами, тычем в провод а к антеннке пальчиком. Получается подобие отвертки с неонкой которой фазу ищут.
Тип файла: jpg прозвонка контакт-55 эм.JPG (244.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg прозвонка контакт-55 эм фото.jpg (41.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось point707; 14.11.2011 в 22:10.
15.11.2011 00:13 #6
Схема указатель напряжения Контакт-55ЭМ
Тип файла: jpg Контакт-55ЭМ.JPG (168.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.11.2011 в 09:22.
15.11.2011 10:02 #7
Значение
менее 24
не менее 500
указателя, В 600
Спасибо за информанию.
02.02.2012 21:05 #8
Хочу видоизменить схему и добавить четвертый светодиод-индикатор напряжения на 110В. Как это реализовать? То есть, как изменятся присутствующие резисторы R4 и R5? Каким должен быть резистор R12, включенный последовательно со светодиодом параллельно трем существующим индикаторам?
08.02.2012 20:55 #9
Сообщение от point707
Но в отвертке лампочка просто светится, а здесь вспыхивает с частотой, которая зависит от напряжения в сети и от сопротивления между "антенкой" и землей.
09.02.2012 10:35 #10
не-не то в старых такое было, а здесь уже светодиод стоит
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
