Tillmann Steinbrecher Основная проблема воздушного охлаждения ПК- шум. При увеличении скорости вентиляторов увеличивается и шум.
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
благодарю за схему, все понятно, все работает, хоть я и не электрик. Но вот конденсатора все же не хватает. методом проб, получилость, что следует ставить 10 мкФ с расчетом на 1 ветилятор подключив параллельно к проводам, которые питают вентилятор, иначе при повышении температуры ему тяжело раскрутиться ( не стартонуть). на данный момент по этой схеме использую 3 вентилятора 12В, 0,58 А. На транзистор поставил медную пластину клепкой 2*3 см (с термопастой). с помощью программы Speed fan удалось настроить температуру в системе на 30 градусов. При любых нагрузках компьютера температура системного блока колеблетса +/- 2 градуса.
