Регулируемые импульсные источники питания с высокостабильными выходными характеристиками. Основные особенности источников питания*серии Б5-71-ПРО Нестабильность 0.5%, пульсации 2 мВ/5 мА Дискретность индикации: 0.01 В; 10 мА Режимы работы: стабилизация U и I, динамическая нагрузка Защита от перегрузки и короткого замыкания Электронное включение/выключение нагрузки Цифровая индикация напряжения и тока (4 разряда, LED) Интерфейс RS-232 Технические характеристики*источников питания*серии Б5-71-ПРО Параметры Значения Б5-71/1-ПРО Б5-71/2-ПРО Б5-71/3-ПРО Пределы выходного напряжения 0.1…30 В 0.1…50 В 0.1…75 В Пределы выходного тока 0.01…10 А 0.01…6 А 0.01…4 А Дискретность установки напряжения 0.01 В 0.01 В 0.02 В Дискретность установки тока 0.01 А Погрешность измерения выходного напряжения ±(0.005·Uуст + 0.05) В Погрешность измерения выходного тока ±(0.005·Iуст + 0.005) А Нестабильность выходного напряжения при изменении питающей сети 198…242 В ±0.001·Umax Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198…242 В ±0.005·Imax Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки ±0.005·Umax Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке ±0.001·Imax Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения Не более 2 мВ эфф.
есть ли схема от него?
Дико яркий дисплей, хоть заклеивай изолентой. Глаза режет.
Может кто-нибудь дать ссылку на инструкцию к нему? А то до меня не дошла бумажная из комплекта. А так прибор вроде симпатичный, удобный. Относительно небольшой и лёгкий.
Последний раз редактировалось dsioffe; 21.12.2014 в 21:43.
Причина: Опечатка
Подробнее: Источник питания Профигрупп Б5-71/2-ПРО
242 В ±0.001·Umax Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198…242 В ±0.005·Imax С КАЖИТЕ В КАКОЙ СТРАНЕ МИРА НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ПРИНЯЛИ 242 +/_ ...% ? |
Не знаю Ко мне он попал сам, один. Какие-то схемы есть тут: http://dc-istochnik.ru/b5-71 А инструкцию я нигде не нашёл.
Администратор
Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198…242 В а уже в другой ±0.005·Imax Ну у него (робота) и не стоит задача все точно передавать. Для точного воспроизведения документа необходимо обращаться на ссылку, которую он приводит: Подробнее: Источник питания Профигрупп Б5-71/2-ПРО |
Теперь хоть можно глянуть стоит он своих денег или же нет ... |
Ответ |
