Обсуждение: Устройство автоматического полива растений
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.05.2012 16:41 #1
Gang Xie Это устройство может быть полезно всем цветоводам-любителям и просто тем, кому нравятся растения в доме. Особенно тем, кто забывает их поливать.
Подробнее: Устройство автоматического полива растений
28.05.2012 16:41 #2
А можно если есть схемку выложить...
31.05.2012 16:53 #3
Сообщение от drevnost
схема-то есть там... вопрос в прошивке... а если использовать ds1307, то вместо меги323 можно поставить если не tiny2313, то уж mega8 вполне будет достаточна для такого функционала...
2,193 1,125
31.05.2012 18:10 #4
К великому сожалению, данный прибор не более чем "практическа работа для курсовичка" по применению микроконтроллеров.Таймер он и африке таймер.
Практическое применение вызывает огромное сомнение. По следующей причине - не учитывается реальная влажность грунта. Погода изменчива и меняется скорость высыхания. Несколько дождливых дней и растения будут "залиты" (если только растения, а то и ещё чего нибудь). Солнечно и ветренно - всё пересохнет.
Подобная задача давно решена на Земле Обитованной, промышленно выпускаются системы прикорневого полива, контролирующие влажность почвы. Системы САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ, подобно ПИД регуляторам.
01.06.2012 02:21 #5
Да, это явно учебный пример, слишком много уделяется внимания тому,
чему не нужно.
У меня сейчас в разработке похожий проект, только связанный
с кормлением кошек. Вполне можно применить для полива. А еще лучше добавить такую функцию (цветы у меня тоже есть ).
0 3
01.06.2012 03:25 #6
Нахрена козе баян.
Указывается, что это устройство для КОМНАТНЫХ растений. Значит и земля там будет высыхать с определённой периодичностью. Какая влажность грунта и дождливые дни в комнате? В описании идеи говорится, что надо поливать растения в отсутствии человека. Нафига лепить целый компьютер, который к тому же должен потреблять электроэнергию и зависеть от электроэнергии, когда можно поставить ёмкость с водой на табуретку (или на две табуретки), протянуть от неё тоненькие шланги к цветам, на шланги поставить зажимы с регулировкой силы зажима, и отрегулировать зажимами скорость потока воды таким образом, чтобы выдавливалась капелька воды в определённый период. А дальше - дело техники. Подобрать такой режим, чтобы земля в цветах была бы слегка влажноватая. И ВСЁ!
Езжайте на свои моря-океаны-отпуска, а ёмкость с водой будет потихоньку поливать растения.
Для особо привередливых, которые скажут, что воды может не хватить, в бачке, могу предложить попить молока с квасом, сходить в туалет, посидеть подольше и поразмыслить на тему работы сливного бачка.
0 3
01.06.2012 03:29 #7
Сообщение от Vad33
чему не нужно.
А вот с кошками сложнее. И вопрос не в кормлении, это как раз очень просто делается, а в туалете. Если кошка остаётся дома одна, то самый главный вопрос - куда она гадить будет и как это будет убираться. А кормление - это вообще элементарно.
2,199 487
16 2
01.06.2012 07:23 #8
Это не проблема-целлофановый пакет сзади,на липучках...мышей ,правда,ловить временно не сможет...
01.06.2012 07:31 #9
Поливная схема комнатных по таймеру
Вариант был собран такой: Пылесос "Томас" своей помпой, включаясь по "недельному" таймеру на опр. время перекачивал из одной емкости в другую опр кол-во воды. Из последней шла раздача по комнатным (20) горшкам самотеком трубочками от капельниц. +простая схема контроля уровней воды(защита вкл пылесоса при пустой засосной емкости и от переполнения раздающей. Были в работе минусы: при тонких трубках "раздачи" надо емкость приподнимать выше(исключить застой в трубках).
4 0
1 1
01.06.2012 09:06 #10
У меня еще отец поливал цветы, в банку опускал намоченный скрученый бинт, а другой конец в горшки, и регулировать ничего не надо было, все работало. Я не против автоматики, но, действительно для данного проекта, mega323 как-то многовато.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
