Стиральная машина Bosch MAXX 4 (2063) тахометр или плата управления?
Страница 1 из 4
16.08.2012 20:33 #1
А может я просто глупостей поначитался в Интернете. (До этого только ТЭНы и насосы менял.)
Добрый день.
Машинка выглядит как живая. Т.е. включается, выбирается программа, запускается, наливается вода.
Но как только начинается вращение барабана, то оно длится 2-4 секунды (разгоняется при этом весьма сильно), появляется посторонний глухой шум. (Как будто не отцентрован барабан или привод чуток перекосило.) После этого вращение заканчивается.
Машинка при этом не выключается и пытается продолжить программу.
Например, в режиме полоскания, вода каждый раз наливается, вращение каждый раз начинается, тут же заканчивается, вода сливается и так несколько циклов.
Аватар для corbyn50011
16.08.2012 20:45 #2
Сначало убедись в работе Тахо.Глупостей в нете много.
16.08.2012 21:18 #3
Сообщение от corbyn50011
Вы явно переоцениваете мои познания.
Тахо - тахометр?
Как добраться, как убедиться?
17.08.2012 09:40 #4
Тахо- это тахогенератор находится на задней части мотора круглая коробочка с двумя проводами с сопротивлением в несколько десятков килоом. Но сначала проверте симистор управления двигателем похоже пробит. Находится на силовой плате возле алюминевого радиатора одн нога должна с одной звонится в ноль между двумя другими бесконечность А глухой шум в барабане скорее всего подшипники или обрыв крестовины
17.08.2012 18:58 #5
Глухой шум устранил, он тут вообще не при чем оказался. В посадочном месте под лоток с порошком итп был один саморез отвинчен. Проблема же пока сохраняется. Уточнение насчет времени попытки раскрутить барабан, 2-4 секунды многовато, реально 1-2.
ЗЫ Сейчас попробую до симистра добраться, спасибо за наводку.
17.08.2012 20:53 #6
Сообщение от Глоба
Частично разобрал машинку. С палатой управления понятно, она на лицевой панели, а где силовая плата? На входе эл. кабеля есть маленькая коричневая коробочка, туда 220В с заземлением входит, а на выходе 2 серых кабеля. В ней смотреть?
Последний раз редактировалось dimm22; 17.08.2012 в 21:01.
17.08.2012 20:57 #7
На плате управления и находится силовой эл-т,симистор(на радиаторе).
17.08.2012 21:09 #8
Извиняюсь за оговорку на максах одна плата. Смотрите самую большую жестянку и к ней прилеплен симистор
18.08.2012 08:14 #9
Сообщение от Глоба
одна нога должна с одной звонится в ноль между двумя другими бесконечность
Прозвонил.
Между 1 и 3 выводами 56 Ом.
Между остальными бесконечность (полярность пробовал менять, на всякий случай, тоже бесконечность.)
Лезть в тахогенератор? Проверять его сопротивление?
Последний раз редактировалось dimm22; 18.08.2012 в 08:20.
18.08.2012 08:39 #10
Да проверьте тахо. Отсодиняете клему на двигателе и щите выхода тахо обычно тонкие провода другим цветом попутно осмотрите колодку на предмет окисления. И еще симы иногда в прозвонке ведут себя нормально а в работе нет. А тахо прозванивайте
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
