Телевизор Daewoo DMQ-2057M. Занижено питание с STR
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,742
25 72
29.08.2012 15:27 #1
Здравствуйте форумчане.Решил отремонтить этот аппарат.Сын приволок с улицы-видно выкинули.При включении,появляется растр,экран светится,Заворот по кадрам сверху.С передней панели,реагирует на кнопки TV\AV.System,видно по загоранию светодиода.OSD не увидел.Главное.занижено выходное с 4 ноги STR50103A.Вместо 103в выдаёт 77в.На сетевой банке C825 315в.STR сильно греется,и омерзительно "пищит" T802.Схему прилагаю.
Тип файла: rar 1132912673_Daewoo (C50).rar (1.73 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.08.2012 в 17:50.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
29.08.2012 15:45 #2
Е-й, возьми в ф- обм. ПДФ. Многое найдёшь.
http://narod.ru/disk/60168957001.038...et_TV.pdf.html
И тут:
http://narod.ru/disk/59960453001.ccf...umtv3.rar.html
А для начала проверь обвязку кадровой. Бывало нет OSD из -за неё.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.08.2012 в 15:54.
901 2,742
25 72
29.08.2012 16:00 #3
Спасибо REM69SMAT.Файлы уже скачиваю.Сейчас поменяю С824,и подзаменю С в кадровой.
650 97
3 1
29.08.2012 16:09 #4
И в обвязке STR, махни все литы. Полагаю ТВ старый, сет. банку, тоже.
901 2,742
25 72
29.08.2012 16:13 #5
В обвязке STR уже нашёл дохлые литы 1*160в-2шт.Когда всё везде поменяю отпишусь.
901 2,742
25 72
29.08.2012 16:40 #6
Всё! Телик заработал! Высохли напрочь два кондюка 1*160в.Позиции С830,С832.Стоят прямо "под крылом" радиатора STR.Писк пропал.Напряжение с 4 ноги STR 101в.Поднастроил на ТДКС Focus.Shreen.Для дедушки-полёт нормальный.Ставлю погонять.Подсказку про кондюки,взял с ПДФ.REM69SMAT огромная благодарность!Фотографиро� �ал с телефона,поэтому за качество не ругайте.
Тип файла: jpg Фото0024.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0025.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.08.2012 в 17:29.
936 5
8 13
29.08.2012 17:16 #7
На 4 ноге ТДКСа поменяй лит пока кадровая жива. И вообще, вокруг ТДКСа литы проверь, а лучше поменяй, и в кадровой вольтдобавку. 100Х160В махни.
901 2,742
25 72
29.08.2012 17:31 #8
Понял, Alex-A-N.Сделаю.Спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
29.08.2012 20:07 #9
Сообщение от Alex-A-N
До кучи махни на плате кинескопа электролит по В.У.
650 97
3 1
29.08.2012 20:22 #10
Вообще то, тут попутно можно много насоветовать...
Лучше уж все литики махнуть , они не вечны, тем более, если дедуля хромой, с палочкой, да ешё склероз...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
