Проблема с дальностью работы пульта модели танка КВ-1
Страница 1 из 4
10.11.2012 19:26 #1
Народ,хелп! Купил сыну кв-1, простой,пластик,без звуков дымов и прочего... Во время движения танк просто резко остановился и всё! Теперь оживает,если антенку пульта подносить к антенке танка сантиметра на два. Причём даже в этом случае 100% вероятности срабатывания нет. Да и срабатывания эти уж какие-то заторможенные. И действуют порой дольше чем планировалось,ну допустим дёрнул я рычаг движения вперёд на секнду,а танк будет ехать секунды три... Разобрал пульт,был контакт антены с одной стороны не пропаян,пропаял,результата нет... Разобрал танк,на первый взгляд всё отлично.Кто подскажет какие элементы отвечают за дальность связи? Если нужно,то попробую выложить фотки платы пульта и платы из танка.Вернуть по гарантии не вариант,кончилась.
P.S. Забыл добавить,управление дискретное!
10.11.2012 19:53 #2
Фото платы нужно,но можешь и так определиться-возле точки подкл. антенны(на пульте)стоит тр-р(усилитель мощн. ВЧ),его надо поменять.Хорошую помощь может оказать простейший ВЧ-детектор(милли/микро Амперметр(головка))+ВЧ диод(типа Д2,Д9)...Удачи.
11.11.2012 16:36 #3
Спасибо за помощь! Но я в этом деле просто не разбираюсь.Ткните носом плииииз,где этот усилитель!!? Только не надо меня сразу пинать что я лезу куда не надо,просто хочу сделать ребёнку игрушку... Фото платы из пульта прилагаю,для лучшего качества пришлось сфоткать её два раза (левую половину и правую отдельно) т.к. фоткал на телефон,то качество всё-равно не айс. Заранее благодарен за помощь!
Тип файла: jpg 20121106869.jpg (344.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20121106870.jpg (359.3 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 17:15 #4
Нормальное фото,тр-ры(Q1,Q2)один задающий ген.(который рядом с кварцем)-скорее всего рабочий(раз что-то излучает),второй надо заменить(хорошо бы напряжения,относит. "-" померять),и укажи тип этого тр-ра,прозвони индуктивности(L1-L3),спрашивай что не ясно.Удачи.
11.11.2012 17:45 #5
Тип? Это маркировку надо? На них написано: Н 9014 С НМ. Если менять,я думаю в магазине будет трудновато найти копию!!? Какие могут быть аналоги? Поробую разобрать пульт от старой машинки,там посмотреть!
11.11.2012 18:01 #6
Не трудно-это распространенные SS9014C(стоят в китайских мыльницах/плеерах и т.п.),сделай ВЧ пробник,3-и детали,а реально поможет!(увидишь ВЧ!)...
11.11.2012 18:01 #7
А вот результаты замеров мультиметром.Там,где прыгает,скачки показаний примерно два раза в секунду. Показания снимал без нагрузки.Пульт просто во включенном состоянии.
Тип файла: jpg 1.JPG (353.1 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 18:04 #8
Сообщение от alexzand
Что за ВЧ пробник 3 детали??? Пардон,я не совсем ваш проф язык понимаю.
11.11.2012 18:17 #9
6-й пост прочел?Пропаяй все пайки в районе тр-ров,кварц,катушки индуктивности.Ещё-раскрой приемник(бортовой) и просмотри контакт антенны с платой,возьми отрезок сталистого провода и при работающем передатчике попытайся поймать сигнал(начни с 1М)-касаясь проводом входных цепей.С ВЧ индикатором,ты бы оценил уровень сигнала передатчика,а так непонятно,где глюк.Фото приёмника тоже не помешает.ЗЫ:Берешь стрелочный прибор,ВЧ диод (лучше 2а и кондер керамический 3300пФ).Набери простой ВЧ индикатор-найдешь кучу примеров.
11.11.2012 18:41 #10
Вот сфоткал сам приёмник из танчика.
Тип файла: jpg 20121102871.jpg (457.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20121102872.jpg (435.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
