Стиральная машина Candy CTY-1035 AA. Выполняет не все команды
Страница 1 из 6
7 8
24.12.2012 19:44 #1
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТАКИ прошу ВАШЕЙ помощи. Стиралка CANDY CTY-1035 AA ,модель на шильдике 31001317, Мобуль INVENSYS 1/475540/ВВ. Не набирается вода в машинку при включении стирки и не работает центрифуга. Выбрал режим стирки - включил- вода не набирается сразу включается стирка. Воду приспособились набирать вручную или включаю режим "полоскание"- при нем набирается вода сама, потом отключаю машинку, жду чтоб выключился обязательно замок (иначе, если выключить и просто поменять программу стирки, не дожидаясь отключения замка, будут мигать два индикатора и машинка не запускается) и снова выбираю режим стирки - она стирает. Постирала, воду слила, набралась сама, полоскает и сливает. Полоскание повторяется 2 раза и все на этом. Работа машинки остановилась, мигают два индикатора: "старт" в самом верху и кнопка "для пятен, что тяжело выводятся". Центрифуга не отжимает. Проверил клапана подачи воды показывают 3,4кОм, пресостат розомкнут при пустом баке, давление повышается срабатывает переключается, контакт замыкается, модуль управления собран на АТМЕГА-32 . Думаю что слетела прошивка. Возникла куча вопросов; 1--Куда подключать программатор для внутрисхемного программирования , для начала чтобы прочитать, на плате есть свободный разъем J9 на 6 ног думаю что к нему, попрошу если есть распиновка к какой ноге что подходит имеется в виду Vcc MISO MOSI RESET SCK GND ,на второй разъем J9 в 10 ног подключается шлейф с панели управления, ноги в разъемах плоские. 2--Нужна прошивка номер модуля 1/745540/ВВ плате возле МЕГИ-32 стоит номер 430510AD кто из них что обозначает не знаю если можно растолкуйте в кратце. Программатора пони-прог авр и проги вин-пик-800-3,64 и пони-прог будет достаточно или нет.В списках вин-пик-800-3,64 мега-32 есть но программировать не пробовал. 3--Открутил верхнюю крышку обнаружил скрытые индикаторы на светодиодах один вертикальный ряд и один горизонтальный. В ряду горит индикатор что обозначает не знаю. 4-- Нашел Рем и Сер два номера №1-2 за 2012г, 1 номер если есть у кого в полном формате поделитесь «плиз» , интересуют стр 53 – 59
2,219 485
17 2
24.12.2012 19:53 #2
Перешивается сервис-ключем(в СЦ),выложи фото модуля(если есть возможность,если нет-разбери задатчик программ-подтяни пружинящие токосьемники.Зайди в режим "тест"...
7 8
24.12.2012 21:39 #3
Спасибо за ответ. Селектор команд прозвонил нога 3 -- 4 – 5 показывает сопротивление согласно таблице.
Если можно хотя бы расшифруйте что такое ключ СЦ. Как зайти в тест. Вроде загрузил фотку модуля.
Тип файла: jpg исправлена.JPG (428.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
24.12.2012 22:05 #4
Сервис-ключ это профессиональный программатор(поставляется в СЦ-Сервис-Центры)...Луг-Лис,ты видел,что у тебя в районе субмодуля проца испарились детальки?Поясни,что за копчености...В гуплях набираешь-тестовый режим СМ Канди такой-то...
7 8
24.12.2012 22:27 #5
УВАЖАЕМЫЙ alexzand постараюсь выложить свой модуль, он чистый, нет фотика а с телефона качества нет.Этот модуль с нета, там я просто поменял номера но они один в один. Проверял по расположению деталей и надписях на разъемах. Намоем нет горелых деталей на плате и на субмодуле облазил под хорошим увеличительным стеклом все чисто и дорожек перегоревших нет,на обрыв все не проверял. Извиняюсь что ввел в заблуждение.
2,219 485
17 2
25.12.2012 03:45 #6
Фото основного модуля не нужно-дай фотку модуля индикации(где задатчик программ стоит,ручку не отломай...).
7 8
02.01.2013 15:07 #7
С НОВЫМ ГОДОМ!!! ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ "КАЖДОМУ". Извиняюсь за отсутствие. Выкладываю фото панели управления. Когда разобрал до конца все оказалось по другому. Есть одна скрытая кнопка и один светодиод,назначение не известно. В СМ стоит два клапана закачки, можно уточнить они срабатывают одновременно или каждый при своем режиме.
Тип файла: rar Перед панель.rar (963.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.01.2013 15:34 #8
Один клапан основной заливки(вкл.в начале стирки),2-й вкл.в режиме полоскания.Аккуратно разбери задатчик программ(большая крутилка),он на защелках(не отломай),подожми скользящие контакты,посмотри чтобы всё блестело.Доп.кн.и СД-на другую модель,если "прошивка позволяет-можно использовать...
7 8
03.01.2013 12:27 #9
Произвел ревизию задатчика програм. Разобрал почистил собрал , подогнул подвижные контакты. Самое главное все осталось целое. Произвел пробное включение результат отрицательный . Клапан закачки не работает . Выбрал режим стирки - включил- вода не набирается сразу включается стирка. Хочу проследить управление клапаном и замерить управляющие напряжение. Мне кажется может быть две причины 1-глюк прошивки и 2-Мик.контролер не видит пресостата и понимает как полный бак, потому и не включает клапан и центрифугу. Пресостат проверил все контакты срабатывают как положено пустой-полный-перелив хотя в этой СМ «пустой» не применяется. Фото прилагается. Можно с помощью программатора ПОНИ ПРОГ для АВР считать и перешить как ВЫ думаете, просто есть в наличии.Рем и сер 9/11 так и не нашел в полной версии. Если у ВАС есть схемка программатора и как прошить поделитесь.
Тип файла: jpg Плата R.JPG (238.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Розобран.JPG (234.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
03.01.2013 12:41 #10
Обмотку клапана прозвони(ок.3 КОм),подай 220В-должен сработать..,проверь фильтр входа(бывает сеточка в пыль забита.).За пони забудь-не тот вариант.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
