Стиральная машина не набирает воду?
15.04.2013 17:50 #1
Симптомы:
•Вода в бак не заливается.
•Стиральная машина не набирает воду, или вода заливается, но очень медленно с последующим сбоем в программе стирки. Этот симптом может проявляться не сразу, а прогрессировать постепенно.
Причины:
•Неисправность нагревательного элемента.
•Засор или неисправность впускного клапана.
•Неисправность сливного насоса.
Ремонт:
Обесточить
Вынуть вилку электропитания из розетки.
Проверить нагревательный элемент
Проверить ТЭН. При повреждении этого нагревательного элемента блокируются многие операции стиральной машины. Замените ТЭН в случае неисправности.
Неисправность или засор впускного клапана
Закройте кран подачи воды в стиральную машину. Отсоедините заливной шланг в месте его присоединения к баку и проверьте сетку впускного клапана на наличие засора. Промойте сетку в случае необходимости. Если не засорена, опустите заливной шланг в любую ёмкость (ведро, ванну) и откройте кран. Если напор слабый или подачи воды нет, проверьте шланг и водопроводные трубы на предмет засора.
Если вода поступает с нормальным напором — неисправен впускной клапан. Клапан не рекомендуется ремонтировать, его проще заменить.
Неисправность помпы (сливного насоса)
При неисправности помпы вода не откачивается, поэтому во многих моделях стиральных машин блокируется подача воды. Помпа может быть изношена, крыльчатки помпы заклинены, сливные патрубки засорены. Если прочистка не помогает, необходимо проверить исправность насоса. В случае необходимости — заменить.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.09.2022 в 17:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
