Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013 Андрей Барышев, г. Выборг Немалому количеству пользователей беспроводного Интернета приходится сталкиваться с проблемой низкой скорости соединения.
Что же вы ув. Андрей целый год тянули с публикацией данного материала? По моему изготовить проще некуда данный девайс. Спасибо за конструкцию и размеры.
С 0,7 до 2,3 тест http://2ip.ru/speed/
Антенна изготавливалась как "пробный экземпляр" из того, что оказалось под рукой.
активный элемент - из электрода d-5мм, очищеннного от обмазки, рефлектор - отрезок отлива. оставшийся после установки окон, в центре разъем СР-50. к нему стойки из толстой медной проволоки. кабель "ХЗ" длина сантиметров 10, не больше. Роутер с модемом висел на раме окна, рядом примостилась и антенна. |
a190003
а если еще упростить антенну сделать её по типу "двойной квадрат" или "волновой канал".Сильный недостаток данной конструкции -это "парусность" и сложность конструкции с изоляцией активных элементов от экрана и надежной фиксации центральной трубы в экране.Преимущество нет согласующего "колена" в излучателе по волновому сопротивлению согласования кабеля снижения..Как вы считает можно ли использовать её в качестве излучающей антенны?
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 24.11.2013 в 10:43.
Вообще-то обычная "полька" тоже работает,только пробовал её без усилителя.Тема антенн (равно как и модемов) изъедена "до дыр" на:
http://netobzor.org/forum/index.php |
