На микросхеме LNK616PG из семейства LinkSwitch-II фирмы Power Integrations может быть сконструировано очень простое зарядное устройство с питанием от сети, способное работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока. Устройство может использоваться для зарядки аккумуляторов мобильного телефона или иного электронного устройства, потребляющего не более 5 Вт.
вообще мс PI "прощают" некоторые вариации при изготовлении транса (как то например неизвестная магнитная проницаемость CORE). EE16 можно выковырять из АТХ БП. +5VSB иногда на таком собирается, иногда на увеличенном, там же иногда похожий типоразмер стоит на трансе обратной связи. Аккуратно выпаиваешь, кидаешь в ацетон - после того как лак размякнет греешь феррит паяльником (просто ставлю транс на корпус паяльника возле самого жала) как прогреется, в рукавичках проверяешь вращением (без фанатизма) как разъединяются части сердечника. При необходимости греешь с другой стороны. Смотаешь катушку - провод в утиль, лак подъеден ацетоном. Не забудь про зазор в сердечнике. В сигнальном трансе АТХ зазора как правило нет - узким наждаком в несколько движений стачиваешь средний элемент сердечника на одной из половин. От зазора будет зависеть КПД - все переизлучение в нем. Конкретные значения в PI expert под свой типоразмер транса получишь.
