Автомобильный усилитель Ivolga BG-1004
09.11.2014 10:43 #1
замкнул минус выхода усилителя на корпус, после этого усилитель при подключении линейного выхода начал гудеть хрипеть при большой громкости, питание преобразователя на плечах не просаживается + - 32 вольта, также + - 15 вольт в норме. Заменил 494. Транзисторы усилителя чуть теплые, подскажите куда лезть ? Сильно греются стабилитроны и сопротивления питания преда , есть подозрения на пред микросхемы, как их проверить-их 12 штук.
09.11.2014 11:25 #2
фото платы
Тип файла: jpg 09112014032.jpg (628.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09112014033.jpg (805.5 Кб, 0 просмотров)
09.11.2014 12:56 #3
Сообщение от abaz1966
Это какие микросхемы, и почему их 12 штук?
09.11.2014 13:01 #4
это кроссовер состоит из 12 микросхем njm4560l
09.11.2014 13:08 #5
вот фото
Тип файла: jpg 09112014034.jpg (313.3 Кб, 0 просмотров)
09.11.2014 14:00 #6
Померь постоянное напряжение на всех выходах относительно минуса.
09.11.2014 16:34 #7
напряжение на выводах относительно минуса 12мв
09.11.2014 16:36 #8
напряжение на выходе относительно минуса 12мв
09.11.2014 16:47 #9
abaz1966
Замыкание выхода, как правило, не приводит к неисправности предусилителя. Блок питания Вы уже проверили.
Как работает усилитель, в двух канальном или мостовом режиме?
Если в мостовом - проверьте в двух канальном, это позволит более точно локализовать неисправность.
10.11.2014 00:41 #10
все оказалось довольно просто, оказалось что дело в магнитоле pioneer, при подключении к нему линейных выходов усилитель начинал издавать неприятные звуки, хотя почему то с другим усилителем работает исправно. тему можно закрыть
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
