Обсуждение: Стабильный генератор плавного диапазона
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.12.2014 07:29 #1
Ю. МЕДИНЕЦ (UB5UG)РАДИО 3/78Генератор обеспечивает стабильность (при частоте до 30 МГц), достаточную для любительского SSB трансивера.
Подробнее: Стабильный генератор плавного диапазона
04.12.2014 12:47 #2
ГПД
Неплохая схема,но я собрал другую,она мне больше приглянулась,работает прекрасно на приемнике диапазона 40м!
Тип файла: png ГПД.PNG (45.0 Кб, 0 просмотров)
04.12.2014 17:42 #3
А биполярный транзистор точно КТ312?
2,199 487
16 2
04.12.2014 18:25 #4
КТ3126Б...
08.12.2014 09:31 #5
Транзистор КТ312 имеет структуру NPN, (http://www.5v.ru/ds/trnz/kt312.htm), а на схеме транзистор структуры PNP. Можно попробовать транзисторы КТ326, КТ363, КТ3107,
КТ3108.
Последний раз редактировалось МихалСаныч; 08.12.2014 в 10:27.
2,199 487
16 2
08.12.2014 10:16 #6
Семён Семёныч(в смысле МихалСаныч)-будьте бдительны!.,на схеме КТ 3 1 2 6 Б-почувствыйте разницу.
08.12.2014 10:31 #7
Да , надо будет взять другие очки
0 2
19.03.2015 00:46 #8
Обе схемы оригинальны, хорошо развязаны от влияния внешней нагрузки. Но у них есть общий недостаток - временной дрейф частоты слишком большой не только по уходу частоты (+/-F), но и по времени (t) этого дрейфа. Источником этих дрейфов является : а/температурная нестабильность параметров транзисторов и б/катушек контуров ГПД. Наиболее сильное воздействие в первые минуты после включения оказывает параметр а/, параметр б/ имеет меньшее воздействие в момент включения, но имеет большую величину в долговременной работе, особенно при колебаниях внешней температуры. Уменьшить t дрейфа и +/-F в этих случаях можно методом параметрической термокомпенсации (подбор емкостей с нужным по факту температурным коэффициентом емкости (ТКЕ) и правильными режимами транзисторов ГПД. Процесс этот довольно длительный, даже с учетом большого опыта. Режим транзисторов в большей степени влияет на длительность дрейфа при включении.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
