Стабилизатор переменного напряжения на тиристорах СПН-400 увеличение мощности
Страница 1 из 8
20.01.2015 20:16 #1
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Необходимо обеспечить работу погружного центробежного насоса мощностью 750 ВА, предназначенного для водоснабжения домовладения. Сеть в основном нормальная, но в течении 3-4 -х часов в сутки снижается до 180В и кратковременно до 165В. Превышение больше нормы не замечено. Для этой цели намерен собрать стабилизатор переменного напряжения мощностью 1кВт по схеме, аналогичной СПН-400, -выпускался в СССР для цветных телевизоров. В связи с этим вопросы: У кого есть описание работы схемы стабилизатора? Можно или нет заменить тиристоры на симисторы?
С пересчётом силового трансформатора проблем нет. Может быть у кого есть другие похожие схемы с бесконтактным переключением? Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_0708.JPG (134.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0704.JPG (112.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0705.JPG (73.7 Кб, 0 просмотров)
20.01.2015 20:50 #2
Насос на 750 а стаб на 1000.
Пусковой ток насоса в 3-5 раз превышает рабочий.
Нужен стаб как минимум на 2.5-3квт
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
20.01.2015 21:27 #3
СТАРЕНЬКАЯ СХЕМА - ЧИТАЕТСЯ ТРУДНО ...
Тип файла: jpg spn-400.jpg (622.4 Кб, 0 просмотров)
20.01.2015 21:30 #4
anat12
Повторять СПН-400 - не лучший вариант. Тиристорное управление первичной обмоткой трансформатора с последующим исправлением "кривой" синусоиды использовалось (вероятно) из-за скудности элементной базы.
Современная Э.Б. позволяет выполнить стабилизатор гораздо изящней.
Можно коммутировать обмотку первичную, вторичную или автотрансформатор оптосимисторами Zero-cross. А управлять ими специализированной микросхемой (напрмер UAA180) В режиме "бегущая точка". Количество шагов регулировки одной микросхемой - до 12
20.01.2015 21:39 #5
Здесь уже вопрошали ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...xbp-C7SuVsDv6w
20.01.2015 21:57 #6
Сообщение от supervolt
Не проблема, намотаю какой надо.
20.01.2015 22:21 #7
НОВОРОСЬЕВИЧ
Вот, вот эта схема и "записалась мне на подкору....
20.01.2015 22:25 #8
Сообщение от lllll
anat12
А для электродвигателя насоса "кривая" синусоида большой криминал? Я с микросхемами никогда не занимался и сам не смогу разработать схему.
20.01.2015 22:28 #9
Сообщение от anat12
Хотел спросить ... а где там при коммутации симисторами ... вдруг "кривая" синусоида ? ... ИЛИ имеется ввиду СНП-400 ? ... ТАМ похоже ... криминал - да .
20.01.2015 22:40 #10
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Всё отлично читается! Спасибо! Ещё бы описание работы, если есть конечно.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
