Мультиметр является комбинированным стрелочным прибором и предназначен для измерения напряжения в сетях постоянного тока и переменного тока, частотой 50 (60) Гц, силы постоянного тока, сопротивления постоянному току, контроля батареек и контактов (звуковой пробник). Технические характеристики М4585А Измеряемые параметры Пределы измерений Класс точности Напряжение переменного тока 10 / 50 / 250 / 1000 В ±5.0 Напряжение постоянного тока 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000 В ±4.0 Сила постоянного тока 5 / 50 / 500 мА / 10 А ±4.0 Сопротивление 10 / 100 кОм / 10 МОм ±4.0 Звуковой пробник + Условия эксплуатации Температура -10°C … + 45°C Относительная влажность До 80% при 25°C Питание 3.0 В (ААК6) Габаритные размеры 142 Ч 97 Ч 392 мм Масса 0.25 кг.
А я вот до сих пор использую тестер ТЛ-4. За многие годы так и не нашёл ничего удобнее. Даже по случаю купил себе запасной на блошином рынке. Странно, что никто не выпускает нормальные стрелочные приборы, вместо голимого одноразового пластика с такими же переключателями.
Это Эриван клеит бирки на китайские, и выдает за свои.. Схема сходная со всеми приборами такой конфигурации по пределам..Номиналы схемы могут отличаться в зависимости от тока полного отклонения МИ, как правило 50 мкА, 100 мкА, 200(250) мкА, 500 мкА! Определяется по входному сопротивлению вольтметра на постоянном токе, нижнему пределу тока, потреблению схемы омметра и т.д.. П.С. А на рисунке то прибор измеряет 50 мкА/2,5/25/250 мА/10 А! Тогда определить Rш (250 мА)!
Последний раз редактировалось Pum; 13.04.2015 в 13:06.
Это нужно только тем, кто правильно выполняет измерения! А те кто делает контроль, им нужна цифра! По стрелочному прибору им в ОБЛОМ сделать отсчет!Еще будут орать что у них прибор с 0,01 класса точности! При этом ошибка метода измерения будет составлять 100500 %, но это не главное, главное видеть цифру!.
Я бы на вашем месте так не утверждал. Конечно стрелочная Цэшка вне всякой конкуренции, но и среди обилия цифровых тестеров есть весьма точные модели, все зависит от суммы, которую вы готовы выложить за него.
