Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015
Anatoly Besplemennov EDN В этой схеме микросхема сенсора от компьютерной мыши используется для измерения вращения диска, который может быть механически связан с любым типом оборудования или приборов. Одной из особенностей схемы является возможность выполнения подстройки соотношения числа импульсов на оборот изменением позиции сенсора вдоль радиуса диска. Оптический датчик мыши представляет собой КМОП микросхему, предназначенную для построения оптико-электронных следящих систем. |
При необходимости измерять угол, перемещения, обычно в голову приходят другие решения. Например энкодеры. Они имеют меньшее разрешение, применялись ещё в шариковых мышах ))) А тут - как следующее поколение энкодеров! Надо намотать на ус, что имеется вот такое решение, и при необходимости применять его. Отличная статья! Респект!
Как альтернатива датчикам поворота с высоким разрешением - есть датчики на основе эффекта Холла. Но у них же цены не гуманные! Впрочем как и у энкодеров с высоким разрешением. А тут - бросовый материал, в копеечных мышах имеется. Кстати, где-то в сети встречал применение датчика от штангенциркуля для измерения линейных перемещений с высокой точностью. Но не сохранил статейку, не могу найти. |
