Телевизор LG RZ20LZ50, шасси ML-041B. Проблемы с цветом
16.10.2016 18:42 #1
Телевизор LG RZ20LZ50, шасси ML-041B, 2005 г.в.
Без "видимых причин", при работе "в нормальном штатном режиме" проявилась неисправность (см.фото)
Неисправность одинаково проявляется как при подаче сигнала с НЧ входа, так и при просмотре программ с тюнера. Звук воспроизводится нормально.
Профилактика (чистка пыли, замена "вздувшихся" C223,C224,C227 на плате блока питания AIV-0001 REV:M ) к изменению ситуации не привела.
Кто сталкивался, какие есть идеи?На что это похоже?Декодирование цвета?
Благодарю за содействие!
Для сравнения - то же изображение на нормально работающем ТВ. Источник сигнала - цифровой фотоаппарат.
Обращаю внимание на одинаково четкое отображение красного индикатора батареи в "проблемном" и "нормальном" случае.
Аватар для gauptmann
17.10.2016 07:42 #2
Сообщение от idc
замена "вздувшихся"
Маловато будет. Надо ИЗМЕРЯТЬ питания, осциллом смотреть пульсации, тогда могут появиться мысли о дальнейших действиях. Второй такой исправный - можно с ним сравнивать. Если БП отдельный, можно начать с подстановки его.
19.10.2016 02:27 #3
Более чем уверен, что этот ТВ попал ко мне в ремонт, а аФтар - из Харькова.
В ТВ, кроме указанных трех конденсаторов, дополнительно заменено ВСЕГО 17 деталей - все работает уже. Готового решения в виде отчета, естественно, не будет.
20.10.2016 06:51 #4
Подтверждаю,все так и есть.
Тему можно закрывать.
Аватар для валентин-сибиряк
20.10.2016 14:11 #5
Неожиданная развязка.И такое бывает...
lg rz20lz50, ml-041b
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
