Монитор Medion MD30699PU. Проблемы при включении
1 15
0 2
03.03.2017 10:22 #1
Привет,
монитор Medion MD30699PU - руководство http://cdn.medion.com/downloads/anle...a30699puuk.pdf
пользователя (на английском языке) в формате pdf.
Пару месяцев назад, перестали работать динамики (оба).
Теперь же, при включении, экран остаётся тёмным.
Чтобы экран таки включился, приходится выключить/ включить
тумблер на задней панели монитора.
После подобной манипуляции, экран включается, появляется
рабочий стол Windows XP и далее, функционирует в штатном режиме.
В чём может быть дело, возможно ли устранить неполадку.
PS. Буду благодарен за рекомендацию монитора (19'' - 22'')
со схожими характеристикам.
PPS. Предвосхищая, сообщения вида - "пора менять" и иже с ними,
да, есть мысль и несколько тем на форумах.
На сегодняшний день, были "опробованы" различные модели
производителей DELL, ViewSonic, Philips, AOC, EIZO, Iijama -
пока, увы безуспешно ..
2,219 485
17 2
03.03.2017 10:38 #2
Сделай вскрытие(сними заднюю крышку),замерь питающие напряжения-наверняка "подсохли" конденсаторы фильтров,если что-выложи фото нутра-ткнём пальцем,где что...
1 15
0 2
03.03.2017 10:44 #3
Благодарю Вас за скорой ответ !
Вы, имеете ввиду проблемы с включением или неработающие динамики ?
PS. Опыта ремонта мониторов, пока нет,
найти электрическую схему, не удалось.
Последний раз редактировалось Sous; 03.03.2017 в 10:50.
2,219 485
17 2
03.03.2017 11:05 #4
Имею ввиду и то,и другое-надо начинать спитания-и усилитель и МВ питаются от БП.
1 15
0 2
03.03.2017 11:46 #5
Спасибо.
1,433 148
546 265
03.03.2017 17:45 #6
Сообщение от Sous
да, но МАСТЕРУ
1 15
0 2
10.12.2017 14:47 #7
И снова - Монитор Medion MD30699PU.
Всем привет,
некоторое время назад, была тема - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24531
Что изменилось:
- Вскрыл монитор, сгоревших схем, вздувшихся/ "потёкших" - деталей -
не обнаружено. Всё выглядит вполне пристойно.
Единственное - на некоторых деталях, имелись фрагменты светло -серой,
резинообразной массы. Откуда оная возникла - непонятно.
С трудом, часть массы удалил, а затем подумал - вдруг, эта масса, призвана что либо фиксировать/ охлаждать и.т.д - поэтому часть оставил, как есть.
Итогом вскрытия, явилось:
- Монитор, некоторое время (через раз) - стартовал нормально.
- Появился звук - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22636.
Но так как, начал пользоваться автономными колонками, это "событие"
обрадовало не особо.
Теперь же, всё вернулось "на круги своя" (((
При включении в сеть:
- Абсолютно тёмный экран, либо экран с логотипом фирмы -производителя.
- Иногда - ритмичный "стук" из динамиков.
- Порой, кнопка -выключатель (индикатор на лицевой стороне) -
светится постоянно и никак не реагирует на нажатие,
даже после выключения клавиши вкл/ выкл, на тыловой стороне монитора.
Однако, после двух -трёх щелчков клавишей вкл/ выкл - монитор включается
и работает в нормальном режиме 6 и более часов.
На одном из форумов, вычитал о схожих проблемах, автор сообщения,
рекомендовал обратить внимание на деталь - AS1117L-33,
Но.. при вскрытии/ осмотре, такой детали - не найдено.
Вопросы к уважаемым специалистам прежние - в чём дело/ как исправить ?
1,233 63
62 32
10.12.2017 15:01 #8
С таким запросом вас пошлют..... в лучшем случае в сервисный центр. В старой теме вам писали - померять напругу каналов бп, электролиты поменять возможно уже необходимо. И не только в блоке питания, в инверторе скорее всего тоже. Вы из этого ничего не сделали, ограничившись первичным осмотром. Нет схемы, нет фото(в хорошем разрешении, а не так что не понятно что на фото - разделочная доска или плата).
Здесь нет доктора Сайкова, который лечит по фотографии(и который тоже не справился бы из-за отсутствия фото).
Получите мешок издёвок и не более.
1 15
0 2
11.12.2017 16:12 #9
Благодарю Вас за сообщение.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
