Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016 Dev Gualtieri Electronic Design Простая сборка из фторопласта и полиимида образует переключатель, в котором при относительном смещении элементов образуется статическое электричество (трибоэлектричество), преобразуемое во всплеск напряжения, который, в свою очередь, переключает цифровую схему. Трибоэлектричество – форма электричества, известная на протяжении тысячелетий.
Сергей135, конструкция переключателя это, по сути, конденсатор, на обкладках которого накапливаются те самые трибоэлектрические заряды. При его разряде на входное сопротивление устройства и возникает колебательный процесс, который и показан на рис.2
С уважением... |
Датчик выключатель представляет собой скорее не конденсатор ... а генератор ... когда надавливают с одной стороны ... вырабатываются при трении одних слоёв о другие одна полярность ... когда же возврат идёт ... другая ...
Спасибо за комментарии. Спрашивал не из за спортивного интереса, что бы понять процессы происходящие в установке https://youtu.be/y6vd-veuRZQ
Прикольно ... только принципа не понял ... я понял только , ежли так как указано выше можно внимать текстолитом фольгированным потенциалы ... то может ветер покрутит стеклянную бутыль обмотанную валенком ...?
А чё ... зарядим ёмкость ... подкинем ИИП ... |
Мне очень жаль, что трибоэлектричеству не находится должного внимания со стороны электронщиков. Получить заряд трением или соударением, потом им пульс сбросить на трансформатор, выпрямить и зарядить аккумулятор. Неужели эта такая технически сложная задача. Безусловно это работает на низком уровне влажности воздуха, но и это можно решить!!!
Витают в облаках, а решение вот оно, под носом! Всего-то надо воздух осушить. Сразу делаю предложение, возьмите валенок и трите об него эбонитовую палку, а её, затем, разряжайте на аккумулятор. Да, придётся попотеть, зато это можно проделывать даже в пещере! |
У него же 18 вольт уже получается - https://www.youtube.com/watch?v=y6vd-veuRZQ ! Осталось малость совсем - силы тока нужной добиться! Почитает еще учебники, в т.ч. за термоэлектричество с его большой силой тока (но, правда, малым напряжением), потом изучит тот раздел физики, который про коэффициент полезного действия (КПД) при преобразовании разных видов энергии в электрическую - если физику доизучить до школьной программы - польза-то будет! Рано или поздно дойдет и до того раздела физики, в котором объясняют, что электрический ток - направленное движение электронов в замкнутом контуре - покуда контур не замкнешь, никакого приличного электрического тока не получится. P.S. Я когда своего персидского кота глажу, бывает, искры летят - напряжение ОГО-ГО, особенно в сухую погоду - явно больше 1000-3000 вольт. И выпрямитель не нужен! Как бы приспособить кота аккумулятор заряжать - вот это таки задачка - никак не соображу, как к кота в замкнутый контур подключить!
С уважением, А.Малышев |
Спрос ... не удар в нос ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517045603 Что ж поставим в пустыне ... флаг с одной стороны из впаленка ... с другой из эбонита ? ... нарисовал его немного не так ... дугой надо было ... чтоб поочереди заряжал цилиндры ...
Последний раз редактировалось ozels; 27.01.2018 в 12:41.
