Двухтональный звук полицейской сирены Однотональный звук старой скорой помощи Принципиальная схема: Перечень элементов: R1, R3 Резисторы 470 кОм Вј Вт R2 Резистор 680 кОм Вј Вт R4 РезисторВ*82 кОм Вј Вт R5 Резистор 330 кОм Вј Вт R6 Резистор 10 кОм Вј Вт R7 РезисторВ*33 кОм Вј Вт R8 Резистор 3.3 МОм Вј Вт В* В* C1, C5 Электролитические конденсаторы 10 мкФВ*25 В C2, C6 Лавсановые конденсаторы 10 нФ 63 В C3 Лавсановый конденсатор 100 нФ 63 В C4 Электролитический конденсатор 100 мкФВ*25 В В* В* D1...D3 Диоды 1N4148 75 В, 150 мА В* В* IC1 Микросхема CD4093 – четыре логических элемента ""2И-НЕ" с триггером Шмитта В* В* Q1 NPN транзистор BC337 45 В, 800 мА В* В* P1 Кнопочный выключатель В* В* SW1 Сдвоенный переключатель В* В* SPKR Динамик 8 Ом В* В* B1 Батареи типоразмера AA, 4 шт. последовательно Работа схемы: Схема предназначена для развлечения детей, и может быть установлена на велосипеды, аккумуляторные автомобили и мотоциклы, а кроме того – на различные модели и игрушки.
Спаял данную схему на м/схеме К561ТЛ1А. При верхнем положении переключателя SW1 (потребляемый ток – 3,7 мА) в динамике слышны только щелчки (после конденсатора С3 включён маломощный УНЧ). При нижнем положении переключателя SW1, нажатии и отпускании кнопки Р1 в динамике слышны звуки старой сирены скорой помощи (потребляемый ток – 4-5 мА). При подключении вместо УНЧ транзистора Q1 и диода D2 всё равно не работает звук полицейской сирены. УНЧ поставил потому, что не хотел, чтобы на динамике было постоянное напряжение (с транзистором Q1 выходит ~0,44 В), которое вредит динамику. Резисторы поставлены указанных в таблице номиналов, конденсаторы – тоже. Диоды – КД522. Вместо лавсановых С2, С6 поставлены керамические, но вряд ли звук поэтому отсутствует. Конденсаторы проверены по ёмкости и эквивалентному последовательному сопротивлению. Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности.
В недокументированном применении аналогом эта К561ТЛ1А быть необязана.
На порядок не С2 отличеться, а входное сопротивление 561 на что С2 и натыкается. Так же и резисторы в обратных связях индивидуального подбора под 561 наверняка потребуют. Опять же. Отвлечение на лавсаново-керамическую чепуху понимание работы суперсхемы никак не заменит. А может. Как там звучит ихняя полицейская сирена в живую не слышал. Может и так как наша старая скорая помощь. Просто так. Динамики с унчиками это как то устарело. Вот фрагмент схемы из китайского велосигнала. Пьезоизлучатель орет так, что мама не горюй. Диаметр у пьезика 27мм . На него "мелодии" с частотой около 3 кгц подаются. Трансформаторчик конечно виточками пугает, да я такой сделал и все оказалось гораздо проще чем казалось. |
Croma, секции IC1C, IC1D у аффтора работают с тремя мегомами обратной связи. А одна секция не захотела с 470 кОм… это означает отказ микросхемы, а не "неаналог". Но более вероятно, что таки неправильно считаны маркировки на конденсаторах.
С двадцатой секунды. Мелодия пришла именно от звука сирены:-) |
И с чего то мне кажеться что при всем этом этом отказавшая микросхема будет прекрасно работать в логическом применении.
На 561 ЛА7 такое уже проходили. Да за штырьки и держал. За основу было взято такое как на картинке. Упоры обрезаны и присверлена третья ножка. И к ней паз пропилен по образу и подобию. Острый край феррита затуплен. Что бы проводочек вывода не повреждался, не перетирался на вывод трубочка одета (изоляция с мгтфа 0.07) В родном варианте там три вывода проволочки к донышку гантельки эпоксидкой приделаны. Хорошей эпоксидкой, паяльник практически не берет. Мотал проводочком пропущеным через фтроропластовую трубочку, а трубочка эта в металическую была вставлена. Толстая иголка медицинская это. Вот этой иголкой вокруг гантельки, а из иголки проводочек змеиться. Провод тонкий в какой то ГДРовской релюшке нашелся. Ну и окультуривающая термоусадка поверху. Из опыта. Висящий на проводочках пьезик впечатления не производит. Если его взять пальцами то становиться лучше и чувствуется как гнется-вибрирует. Но если по периметру приклеить к "тяжелому" пластмассовому колечку, то затыкай уши. |
Для того, чтобы понять, не работало ли из-за "неаналогичности" или из-за тупо отказа микросхемы, нужно было поменять элементы местами. Ну, и попробовать еще один экземпляр.
