Обсуждение: Простая магнитная пушка (Индукционный пистолет, Магнитная винтовка)
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
17.10.2008 11:11 #1
Небольшая магнитная пушка, которая может продемонстрировать принцип действия подобных устройств, может быть собрана из доступных материалов примерно за час. Энергия, используемая в этой пушке меньше той, которая может вызвать смертельный исход, поэтому она может считаться достаточно безопасной.
Подробнее: Простая магнитная пушка (Индукционный пистолет, Магнитная винтовка)
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Аватар для optik
5 3
17.10.2008 11:11 #2
Устройство интересное, но есть дополнения:
1. Мне кажется, чем ковырять фотоаппарат, лучше собрать импульсный источник.
2. Расчет катушки индуктивности не очень обоснован. По логике, разрядка конденсатора должна происходить к тому моменту, как гвоздик окажется в середине катушки, иначе его начнет не ускорять, а тормозить. Разряд должен быть апериодическим (впрочем, через тиристор так и будет). Расчет не очень простой, лучше поэкспериментировать с намоткой...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
19.12.2008 01:31 #3
Очень хорошая статья всё просто без оптопар сложных преобразователей и т.д., хотя и результат не впечетляет.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
92 40
0 3
23.12.2008 16:39 #4
Значительно повысить эффективность можно подобрав емкость и индуктивность так, чтоб переполюсовка в контуре происходила при проходе гвоздя через центр катушки: сам он перемагнититься не успеет и вторую половину пути будет выталкиваться.
92 40
0 3
23.12.2008 16:41 #5
А еще мне кажется, что значительно больший разгон можно придать ДИАМАГНИТНОМУ снаряду в длинной катушке.
6 1
27.12.2008 19:25 #6
Первая индукционнаЯ пушка была построенна в 1918г Немецким ученым. Много я эксперементировал,но результаты не удолетворяли,как не пробивали метпластину 2мм,а ствол был 2,1м. Забросил,а потом пришла мысль и я замкнул ствол как колайдер в круг при этом сократив длину. ПомесТил шарик и он гонял с бешенной скоростью по кругу,потом сделал затвор уводящий кольцо вбок [ствол был пластмассовый] Шар улетал,но никогда нельзя предсказать куда ,но сильно в бетоне были ощутимые выбоины. Заложил пригорошню и весь эффЕкт пропал. Может кто заинтересуетсЯ и доведет это до нормального изделия?
92 40
0 3
27.12.2008 21:12 #7
А принцип? Несколько катушек, синхронизированных с движением шарика?
2,214 1,157
40 80
27.12.2008 21:20 #8
mba1 Просветите, будте добры, как будет взоимодействовать ДИАМАГНИТНЫЙ снаряд с магнитным полем катушки?
92 40
0 3
28.12.2008 00:32 #9
Выталкиваться! Разумеется, начиная от середины. Но можно придумать, как замкнуть торец, чтоб почти весь ствол был зоной разгона.
6 1
28.12.2008 15:46 #10
Сообщение от mba1
В длинном стволе я несинхронизировал,а подбирал момент путем передвижения катушек по стволу управление было на 561ие8. Замкнув кольЦо естественно прОисходило торможение без синхронизации и я позаимствовал принцип от бескоЛлекторнОго двигателя БДС в старых касетных Маг. стояли. Там синхронизация происходит на рядом располагающихся кольцах феритоВых. Если все учесть и расчитать можно загонять несколько шариков и они должны четко На определенном расТОянии разгонятся. Любой срыв в синхронизации ведет к столкнОвению и залипаниЮ т.е. полная остановка. Надо думать что поместив подобное в азот можно Неплохо разогнать. Нет Таких возможностей.
Страница 1 из 5
пистолет, пушка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
