В статье я хочу рассказать об опыте ремонта штатного аудио усилителя Harman/Becker, который устанавливался в автомобили марки Mercedes-Benz. В этом конкретном случае автомобиль был 2005 г.
Если бы у пропайщиков первого уровня была бы часовая лупа 10Х,
это дешевый заменитель микроскопа, и они бы умели паять мелкое то эта бы статья не появилась бы вовсе. Да к ремонту заумного усилителя это все имеет малое отношение. Пропайка окисленного обычное дело и типу устройства не имеет отношение. Такое даже лампочки энергосберегайки лечит. Подогрев и фен в этом случае совсем необязательны. А так как купить флюс по критерию "качественный невозможно, то и спиртоканифолью можно обойтись.. К слову. Качественный флюс обеспечивает смачиваемость , а то что под видом флюса продают только от кислорода защищает. Кстати. В тяжелый случаях окислы возможно кислотой удалить. Попробуйте средство для чистки унитазов. |
Автор тщательно описал сбои в работе усилителя, т.е. собрал полный "анамнез". Описал трудности диагностики. А дальше, видимо, логика, интуиция и опыт сделали свое дело. Об этом была статья. Основной посыл - не нужно спешить лезть паяльником или менять элементы на плате, если не можешь грамотно провести диагностику неисправности. Ведь говорят же, что к цепям, к которым не приложено напряжение, закон Ома не применим :-) Производителей этой электроники можно упрекнуть в том, что не качественно покрыли плату лаком. Да и к качеству пайки на линии поверхностного монтажа много вопросов, раз автор статьи пишет: Цитата:
Выявлено разрушение пайки выводов процессора OASIS, отсутствие надежного контакта выводов с печатной платой.
P.S. Кислотой или щелочью снимать окислы с ножек микросхем с шагом 0.2-0.3мм - не очень хороший совет. Я аккуратно подчищаю маленькой мягкой металлической щеткой. |
Администратор
Последний раз редактировалось Admin; 08.11.2020 в 23:37.
ИМХО неисправность вскоре всплывет по новой, но автор об этом конечно не сообщит.
Тем не менее, статья представляет интерес как обзорная. И особенно ценно то, что этот обзор сделан с точки зрения ремонтника. |
Ремонт усилителя выполнен в середине июля 2020. Статья опублкована в сентябре. Сегодня утром общался с владельцем усилителя (автомобиля) - пока все работает стабильно))... Если что-то всплывет, обязательно постараюсь сообщить..
Это не имеет значения, т.к. диагностику неисправностей Вы не проводили.
Аппарат мог оживиться например от прогрева. Или от того, что Вы в процессе работы с ним где-то ненароком ткнули паяльником. А могла залипуха от тряски отвалиться, тем более, что аппарат, по Вашим словам, уже насиловали. Причин неисправности может быть множество, как зависящих от Ваших действий, так и нет. Идеально подходит в раздел "Обмен опытом". |
вообще то диагностика была проведена. только сделана она доступными средствами и соответственно средствам - методом. и как это ни странно, были выявлены проблемы.
и не только выявлены но и проведена работа по устранению этих проблем. в связи с тем, что автор не забирался в устройство до момента ремонта, то причин появления неисправности по вине автора (от действий) не было. а вот восстановление работоспособности по причине действия автора - на лицо. девайс работает. так же посмею возразить о множестве причин неисправности: в электротехнике имеется всего две причины неисправности - наличие лишнего контакта (короткое замыкание) и отсутствие нужного контакта (обрыв). а для того чтобы выявить неисправность необходимо наличие базовых знаний, внимательность и соображалка, в особенности без наличия технической документации на изделие, что автор и продемонстрировал и поделился своими наблюдениями с другими. и обратите внимание - он не менял бездумно электролиты... ГЫ,ГЫ,ГЫ |
