Описание: Это устройство питает 4 Вт флуоресцентную трубку длиной 6 дюймов от 12 В источника, потребляя при этом 300 мА. Также оно может питаться от подходящего AC/DC адаптера.
Хорошая схема.Годится для проверки ламп подсветки в ЖК-мониторах.
Одно замечание, диод бы еще в эту схему, катодом к коллектору, анодом к эмиттеру, иначе может получится так что устанем транзисторы менять, пробитые выбросами на первичной обмотке. Либо применить транзистор имеющий встроенный диод. В BD246 защитный диод вроде как отсутствует, в даташите о нем ни слова.
Это с какой стороны посмотреть, простота иной раз дается дорогой ценой, сделать легко но потом не настроишь, потому что нечего настраивать О потребляемом токе, трудно сказать какую мощность будет отбирать такое устройство от источника питания и какую будет отдавать на выходе. Это сильно зависит от параметров транзистора работающего в ключевом режиме, насколько "четко" он будет закрываться и открываться, какое время будет находится в активном режиме, рассеивая в окружающее пространство энергию получаемую от источника, нагревая радиатор на котором он установлен.
