Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2013 Colin Weltin-Wu EDN Постоянно стремление к сокращению размеров и повышению эффективности процессоров загоняет производителей КМОП все дальше в область нанометров, что негативно сказывается на характеристиках аналоговых схем из-за увеличивающихся утечек и снижающегося напряжения питания, и вынуждает разработчиков для выполнения аналоговых функций искать альтернативные чисто цифровые архитектурные решения [1, 2]. Это «оцифровывание» аналоговой сферы, в конечном счете, доходит до сферы домашней, где радиолюбителям становится все сложнее найти самые простые аналоговые компоненты.
О каком смещении нуля можно говорить, если "двухкаскадный операционный усилитель с истинно дифференциальными входами и близким к rail-to-rail размахом выходного напряжения, работающий от однополярного источника питания 5 В."
Очередной "велосипед" от радиолюбителей... |
САТИР, SVNKz, ну я как-бы в курсе однако во многих случаях это не столь важно. Многие сверхскоростные и прецизионные ОУ тоже имеют питание 5 вольт (максимально 7 при этом)
Не проблема организовать +/- 2,5 вольт. Важно смещение нуля и его температурный коэффициент. Недаром в первых строчках в даташите (ДШ) идут эти параметры. По поводу разогрева. Думаю, 30 мВт общей мощности не угрожают никому. Давно известно, что КМОП спокойно переносят к.з. на выходе, естественным образом ограничивая ток, хотя до ДШ - низззя. А вообще - изврат конечно, но интересный. |
При отсутствии входного переменного сигнала на выходе теоретически должно быть постоянное напряжение 2,5 В. Это напряжение и является нулем. Конечно оно (напряжение) будет иметь дрейф, например, от температуры. Если, при этом, к выходу необходимо подключить компаратор, то смещение такого нуля будет влиять на, например, форму выходного сигнала компаратора. Поэтому вопрос о пределах смещения нуля поставлен правильно.
