Сгорела плата управления насосом спрут.Можно разобрать,что там установлен симистор ВТ134 600Е,геарко и какието два резистора(каторые выгорели напрочь!).Как можно её отремонтировать,или заменить?
Выгореть просто так они не могли, есть какая-то причина. Поэтому простая замена этих деталей может не помочь. Нужно проверить работоспособность деталей, расположенных до выгоревших. Опять таки, нужна схема.
Ну,сгорела она из-за кандинсата,каторый попал на плату со стенок насоса.А из деталей там:Симистор,геаркон и два сопротива,больше нет нечиго!Симистор целый,геаркон тоже впоряде,а сопротивы(как я уже писал) сгорели.Наскока я понимаю,они регулируют откытие\закрытие симистора.Немагу найти тех.хорактеристики этого симистора,что б подобрать сопротивы.Сколько ему надо,чтоб работать от 220V?
Это характерная неисправность, если тиристор, не смотря на наличие управляющего тока не открылся.
Сопротивления (сотни ом ) сгорают в дым. Там должен стоять оптотиристор.Пример МОС3043. В описании на него и указаны сопротивления обвязки. Менять всё и не думать. |
Там должен стоять оптотиристор.Пример МОС3043.В описании на него и указаны сопротивления обвязки. Менять всё и не думать. Теперь остаётся найти где взять описание МОС3043!!!!Что то я никак не найду этого описания!
